-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
kvazo 17.09.2010 14:14
Сообщение от PAS (Сообщение 71923)
Есть сомнения, что сделали как я писал. Т.к. данные в преведенном файле не похожи на LCM, а похожи на все!
а как из конкретного блока вытянуть.
А файл FSW_PSW.TRC после car and key memory не чиститься. или после каждой процедуры заново стирать внутри.
PAS 17.09.2010 14:28
Сообщение от kvazo (Сообщение 71926)
я же писал об этом выше:
"готовишься к нажатию кнопки" считать блок и пред этим удаляешь файл их папки work, нажимаешь кнопку считать - получил файл только из этого блока. и сразу его перепишу куда-дь (сделай его "название блока.txt" для удобства).
kvazo 17.09.2010 14:29
Сообщение от PAS (Сообщение 71933)
Я правильно понял что сам файл, а не то что внутри не во?
Или сразу с расширением MAN
PAS 17.09.2010 14:53
Сообщение от kvazo (Сообщение 71934)
С внутренностями конечно! ;)
Это как Вам угодно.
Просто скопируй файл в другое место, чтобы он не изменился далее программой... именуй как тебе удобно (мне кажется удобным название блок и расширении txt).
kvazo 17.09.2010 15:00
Сообщение от PAS (Сообщение 71939)
Это как Вам угодно.
Тогда я понял где мой косяк. Огромное спасибо.
ultimatebmw 17.09.2010 18:45
Сообщение от Ural (Сообщение 71761)
Про тот случай заметил что он другой,
Но считал что он применим к моему.
Считал с мотора FSW_PSW и обратил внимание на MILANSTEUERUNG
как был до прошивки и без ключа $861 wert_01
так и после добавления ключа - прошивки - кодирования ничего не изменилось.:confused:
MILANSTEUERUNG
wert_01 - лампа включена
wert_02 - лампа отключена
что-то получилось дальше?
Гуру откликнитесь, вопрос по реализации, ПРАВИЛЬНОЙ, опций 199 и 168!!!
Вот NUFLIN ещё не подключался, они (гуру), когда участвуют, всегда дельный совет новичкам дадут.
Ural 17.09.2010 22:55
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 71990)
Сегодня включил обратно лямбда-зонды после катализаторов.
Записал ключи $168 и $861 в CAS и LMA.
Закодировал весь автомобиль.
Стёр адаптации и ошибки.
В MILANSTEUERUNG как был wert_01 так и остался.
По поведению автомобиля тоже никакой разницы не заметил.
Как можно проверить что она теперь Евро 2, а не Евро 4?
ultimatebmw 18.09.2010 07:53
Ural, здравствуйте
Сообщение от Ural (Сообщение 72038)
$861 (набор данных без EOBD) обязательно вместе с $168?
и MILANSTEUERUNG wert_01/02 - программное включение/выключение лампы
CH EN?
Ural 18.09.2010 10:12
Здравствуйте ultimatebmw
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 72078)
Ural, здравствуйте
CH EN?
Я как понял ключ $168 идёт всегда в паре с $861.
По крайней мере все просмотренные мной автомобили из инета
имеющие $168 имели также $861.
MILANSTEUERUNG = Check Engine
У меня ключ $861 в параметре MILANSTEUERUNG ничего не изменил, а вот $168
вроде работает. В Инпе в моторе в первом тесте показывает что задние зонды выключены и при работе не включаются.
gunhed 18.09.2010 15:12
Ural, здравствуйте
CH EN?
уже теплее!
отвечу теберь вопросом: каким боком в машине имеющую 168 опцию, может появиться ЕОБД, чтобы ее потом отключать? :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
