-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Andrey-by 21.07.2010 15:49
ОГромное спасибо за файлы.
Но,есть пару вопросов по обновлению. Делают, по этой схеме, в ручном режиме:
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
так, вот по 1 пункту ECU - это куда заходить? Что бы потом на свой С/ /ediabas/ecu копирывать. По 2 пункту соответственно.
Может торможу, на улице +36С:help::help::help:
RomaS 21.07.2010 16:14
лови [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] тут ecu и sgdat по e60 v38
NUFLIN 21.07.2010 17:18
Сообщение от Andrey-by (Сообщение 62816)
:biggrin1::biggrin1:
Глотни пивка холодного - легче станет:biggrin: Сам себе уже ответил...
В РАСПАКОВАННЫЙ АРХИВ!!!:tongue:
Frenc15 21.07.2010 19:11
[quote=DiamonDRJ;28277]Подскажите, плиз, где взять русскую инструкцию для INPA?[/QUOTE
дай на английском или немецком переведу на русский(корректно)
knyaz721 21.07.2010 22:32
Люди подскажите есть ли вариант скачать 38 версию буду очень признателен. Или может у кого есть комерческое предложение с удовольствием рассмотрю буду ждать предложения в личку. Мне для себя не для комерции. Заранее благодарен.
ара 22.07.2010 00:46
уважаемые знатоки! через что кодировать датчики присутствия пассажира-через АКМВ или КАР КЕЙ МЕМОРИ ? :shock:
garage.m5 22.07.2010 01:39
через MRS
MuTTaL888 22.07.2010 05:01
Извините за мой плохой русский язык. Я носителем английского языка.
Я заранее LCI (2008) BMW E90.
Какие настройки в файл NCS экспертов MAN я могу использовать, чтобы:
Ангел глаз кольца как ДХО (например, модели 2009 +)
Спасибо.
dmhost 23.07.2010 10:21
Сообщение от bemmer (Сообщение 62194)
Буквально неделю назад получил китайский кабель и купил USB-to-COM переходник. Все заработало практически с первого раза.
ДИС на напряжения вроде всегда ругается. У меня еще и на слабый сигнал ругается, но потом все работает.
Для начала запусти ИНПУ - если заработает, то проблема с кабелем видимо.
SSS эмулятор не нужен (Читай, в этой теме много полезного).
У меня ошибку выдавал, пока я приложенный к архиву кряк не запустил - тогда "голову" нашло.
спасибо за совет.
инпа работает, кодирует...
а вот дис - голову видет, но не диагностит машину... наверное и вправду - кабель
а вот что касаетс програмна - не надо запускать эмуляцию головки? но ведь там связь по IP с головой, а значит прогман не увидет то что на юсб-сом болтается...
denspb 23.07.2010 11:26
Коллеги , я новичёк и в связи с этим прошу по голове больно не бить . Подскажите пожалуйста пошагово , как активировать управление зеркалом на двери водителя и активировать наклон при движении назад на пассажирском , точнее , как это сделать c помощью inpa . Заранее благодарен ! мащинка x3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
