Не активируется DWA ! Здравствуйте! Не активируется DWA через MAN файл (авто Е39 м52ту 2.0, 06.1999, МКПП, европеец, простая комплектация). Подскажите, есть ли возможность активировать его. Хотел активировать моргание поворотников при постановке на защиту - а без него пишут не получится. С уважением, Стас. |
Приветствую. На своем е70 после посещения оф.д. заметил странную вещь. Подъемник задней двери не работает когда авто "спит", т.е. срабатывает только доводчик а подъемник нет, а когда снимешь с сигналки все нормально. вопрос в каком блоке искать косяк, ну и может кто знает какой параметр менять. Спасибо |
Прогман жуть какой тормозной на VMare. Я запускал всего один раз, но мне блоки перепрошивать пока и не требуется. |
видно правда кабель не тот.... тем не менее- спасибо |
Очень много плезной инфы. Спасибо за ответы. Вложений: 1 Вот тоже пользуюсь картинкой, может поможет кому-то. Сорри-не помню где взял.... |
Здраствуйте. Подскажите пожалусто по дневному свету(дальний в полнакала) на Е46. У меня Е46 дорестаил немка. Как я понял за это отвечает функция FERNLICHT_DRL. НО если просто поменять её на актив то ничего не происходит. Она начинает работать если все параметры PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 и до 13, поменять с ece на us. НО тогда он забывает про мои штатные габариты(у меня стоят колечки) и заместо габиков начинает включать поворотники америкосовские. У друга на Х5 Е53(американец) рестаил мы отключали поворотники функцией BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK. Но у меня такой ф-ии нет, да и у него вместе с поворотниками зажигались колечки, а меня она кольца вообще не зажигает когда на us её шъёш. Неподскажите как быть? |
[quote=MOHAX;64011]Здраствуйте. Подскажите пожалусто по дневному свету(дальний в полнакала) Привет. GED_FL_ALS_DRL Меняешь на не актив в car/memory или в LCM. GED_FL_ALS_DRL: тусклый дальний свет в качестве дневных ходовых огней |
Вложений: 1 [quote=e_3078;64031] Цитата:
Вот трэкш фаил моего LCZ. |
МОНАХ TAGFAHRLICHT aktiv Попробуй в не актив перевести. TAGFAHRLICHT_ECE: Дневной свет фар Удачи! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:21. |
