-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
ultimatebmw 18.09.2010 15:23
Сообщение от Ural (Сообщение 72083)
Я как понял ключ $168 идёт всегда в паре с $861.
По крайней мере все просмотренные мной автомобили из инета
имеющие $168 имели также $861.
MILANSTEUERUNG = Check Engine
У меня ключ $861 в параметре MILANSTEUERUNG ничего не изменил, а вот $168
вроде работает. В Инпе в моторе в первом тесте показывает что задние зонды выключены и при работе не включаются.
А $199 с $861 тоже в паре идут?
В нете однозначного ответа не получил.
ultimatebmw 18.09.2010 15:52
gunhed, я правильно понял, добавляется 199 или 168, в зависимости от того, что хочешь получить, безкат или евро2, 861 тут не причем?
А далее, как Вами описано
Сообщение от gunhed (Сообщение 71573)
сначала добавляется опция в FA, потом исходя из этого же FA иста/прогман/нфс сами подбирают и заливают софт в блок, а уж после того он кодируется.
ЗЫ. и опять же, если хотябы почитать описание блоков ДМЕ начиная с МS42 и выше, а потом чуток подумать, то все решается и без кодирования и программирования )))
И после ЗЫ интересно?!
gunhed 18.09.2010 16:19
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 72153)
ох мля!
это три разные опции! накой бес лепить по две опции сразу, если ни в 199, ни в 168 не может быть априори EOBD!?!?!?!?!?!?
я же не просто так сказал ранее изучить что за пции и что они означают
ultimatebmw 18.09.2010 16:24
Спасибо, gunhed, значит правильно понял, смутили предыдущие посты коллег.
И все-таки, gunhed, после ЗЫ ларчик откроется?!
PAS 19.09.2010 11:26
Сори конечно (я совсем не в теме, но любопытно читаю), но вот например для e53 по 168 опции: "0168 00000000 0000000000000000 0000000000", т.е. чего ее там добавлять?
И еще - то, что все они (168, 199, 861) "разные" - понятно. Но вот из всего огромного поста так и не понятно - при добавлении 199, как надо поступать с лямбдами? отключать и глушить разъемы, отключать только при кодировании, ваще пофиг (не трогать)?
ultimatebmw 20.09.2010 08:20
Здравствуйте, PAS,
Сообщение от PAS (Сообщение 72306)
лямбды отключать и глушить, если лень - пусть торчат.
PAS 20.09.2010 08:23
Сообщение от ultimatebmw (Сообщение 72453)
Здравствуйте, PAS,
отключать до кодировки 199-ой или после (или всеравно)?
штатные заглушки существуют, номер ?
kvazo 20.09.2010 09:33
Сообщение от PAS (Сообщение 71933)
я же писал об этом выше:
"готовишься к нажатию кнопки" считать блок и пред этим удаляешь файл их папки work, нажимаешь кнопку считать - получил файл только из этого блока. и сразу его перепишу куда-дь (сделай его "название блока.txt" для удобства).
а у меня получилось наоборот, файл удалять не надо.
При чтении из блока ставлю крестик FSW/PSW - верхнюю галочку.
А при записи убираю верхнюю и ставлю нижнюю и все работает.
Когда стоит нижняя то файл FSW_PSW.TRC из папки work пишет все пот ряд.
У меня два вопроса.
1)в LVM этого у меня нет
HEIMLEUCHTEN
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
Могу ли я руками в файле FSW_PSW.MAN добавить? или если в списке нет то эту функцию блок не поддерживает.
2)Знаю что эта функция есть но не помню как я это делал.( при выключение зажигания, фары выключались сами когда рычаг был переведен на фары.)
PAS 20.09.2010 09:38
Сообщение от kvazo (Сообщение 72463)
У меня два вопроса.
HEIMLEUCHTEN
Вполне возможно дело настроек, но про крестики не понял.
1) Думаю нет.
kvazo 20.09.2010 09:40
Сообщение от PAS (Сообщение 72465)
галочки ставишь когда через repxet
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
