но двигатель, abs, airbag.. читает нормально |
приборка :bad: |
выходит щиток приборов к проблеме все таки относится:cool: |
Подскажите как обновить EDIABAS какие файлы менять! и в какой директории?:help: |
так чтоже делать,чтобы блоки прочитать ? просто у меня проблема есть:не моргает на приборке дальний и поворотники и не щелкает реле,хотя снаружи все горит. и постоянно горит лампа уровня тормозов. вот не знаю проблема в приборке или lcm. при тесте приборки-все горит и vin читается.....да,и точка у пробега горит |
значит все-таки не в приборке дело? а может lcm от другой машины и не прошит,поэтому косяк с отображением ламп и точкой у пробега.? |
в "с:\Ediabas\Bin и скопируй туда с заменой твои оригинальные Ediabas.ini и Obd.ini. У меня так все блоки стали читаться на E60. Только связка Inpa -DIS перестаёт работать появляется ошибка. Но обратная замена папки "BIN" всё решает. |
Учи матчась - букварь пересказывать уже влом:cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:26. |
