FSW_PSW.MAN |
2. Kак обновлять эксперта свежими кодировочными данными (информация с этого форума): на примере файлов из 32 прогмана........... распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar далее есть два метода автоматом и ручной: автоматом..... 1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями .... 2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями...... 3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat ручной режим применяется если нет файла laden.bat 1.такойже как в автоматическом 2.такойже как в автоматическом 3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузова) |
Да и в етой теме уже не раз всё описано. F1 (FG/ZCS/FA), F3 (ZCS aus SG) , F4 (SG Bearbeiten), Выбираешь кодируемый Блок, OK , F2 (Job ändern) , "Codierdaten lesen" , OK , F3 (Job ausführen) . NCS не закрывать пока. После етого в папке С:/NCS/Work появлается вычитаный из выбранного тобой блока FSW_PSW.TRC файл . Вот его открываешь, и меняешь в нём, то что нужно, потом меняешь название в FSW_PSW.MAN и сохраняешь (в етой же папке). Ворачиваешься к NCS : F2 (Job ändern) , выбираешь "SG codieren" , OK , F3 (Job ausführen) и выбраный(до етого блок, из которого ты вычитывал) кодируется. |
X3 не считиваетса FA X3 E83 2006 2.0d при попитке NCS считать FA from ESU вискакивает ошибка Following Feature is invalid for $2R5 и ничего не вычитиваетса на машине надо изменить CAR/KEY :shock: |
обнови папочку датен в нцсе, и все заработает ) |
е60, 2003 г.в. При подключении нкс: лоадпрофиль, считывается вин и фа, дальше нажимаю ф6, возникает 'ошибка в обработке s-get массива данных'. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:18. |
