-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
bemmer 01.10.2010 13:20
Может кто помнит название параметра, регулирующего чувствительность датчика света (там только два значения вроде).
Я где-то видел, но теперь найти не могу.
Блоки GM и LCM просмотрел (поиском по sensor или licht) - ничего.
Подскажите.
zass 01.10.2010 14:12
Датчик интенсивности дождя/наружного освещения
o чувствителен
o менее чувствителен Порог срабатывания датчика интенсивности дождя/наружного освещения можно установить на "чувствителен" или "менее чувствителен".
E39, E46, E53, но не R50, R52, R53
ты про ЭТО ? Если да .. то в памяти авто..
bemmer 02.10.2010 00:35
Сообщение от zass (Сообщение 74781)
o чувствителен
Вроде оно. Посмотрю. Спасибо.
vinzer 03.10.2010 23:30
Не подскажете пожайлуста:
На Е70 можно ли отключить проверку ТОЛЬКО ламп подсветки номера ? Если да то в каком блоке это сидит - FRM ? Блока с названием LMA у меня нет.
Буду премного благодарен, а то воткнул светодиодную подсветку номера, теперь зараза ошибку пишет.
Похоже что именно в блоке FRM такое должно быть, нарыл кучу названий на немецком для разных лампочек но невижу где название для подсветки заднего номера. Или они в паре с какими то другими лампочками живут ? Вроде авто пишет именноо ошибку ламп подсветки номера, значит авто умеет различать какие именно лампы.. осталось узнать как называются лампы подсветки номера в блоке ФРМ :)
vinzer 04.10.2010 00:41
Всё разобрался и сделал:
Выключение проверки ламп подсветки номера:
KALTUEBERWACHUNG_KZL
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
nicht_aktiv
для Е70 блок FRM
bemmer 06.10.2010 19:56
o чувствителен
Не нашел (ни НЦС, ни Прогман). Как может называться переменная по-немецки?
Ural 06.10.2010 20:18
Сообщение от bemmer (Сообщение 75537)
Настройка чувствительности датчика освещенности в iDrive.
Блок: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
nicht_aktiv -> aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_gesperrt -> par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
или добавить FA:
+FLCN = нормальный
+FLCS = очень интенсивный
Настройка чувствительности датчика освещенности.
Блок: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01 ]
wert_04 ] = чувствительный
wert_02 = нормальный
wert_03 = очень чувствительный
mvlad007 07.10.2010 11:27
wlad, Прмвет. Я сам столкнулся с такой проблемой, помоги, напиши, что сделал!!!:confused::confused:
bemmer 07.10.2010 22:46
Сообщение от Ural (Сообщение 75540)
Блок: RLS
wert_01 ]
Нашел, сделал. Только wert_04 у меня невозможно - при программировании вылезла ошибка.
Там же в RLS еще 4 FLC_SCHWELLWERT_SATZ: с номерами 01, 02, 03, 03 в конце (FLC_SCHWELLWERT_SATZ_02).
Интересно, за что они отвечают. Один понятно датчик дождя. А остальные? Может чувствительность настраивается на уменьшение и увеличение освещенности по-разному?
slitter123 08.10.2010 00:54
Здравствуйте, я новый в форуме. Хотел попросить - у меня е46 1999г и на комби не светит лампа чек енджин, даже я думаю, что она вообще не активна. Вы знаете, что кагда ключ зажигания в положении 2 она чекирует и гаснет чтобы подсказать, что все в порядке. У меня это не получается. Искал информацию об этом и установил, что у некоторых старых моделях лампа не активна, потому что стандарт для Европы с 2001 года. Вы знаете, можно ее активировать с помощю NCS EXPERT и есло можно как сделат? С помощью GT1 DIS этого мне не удалось сделать. Просто нет такая функция программирования. Извините за ошибки, я когда то изучал Руского языка в школе и позабыл уже! :)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
