-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
PAS 17.09.2010 11:28
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 71874)
Да, это понятно. А вот KOMFORTSCHLIESSUNG я там не нашел.
вот файл:
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
nicht_aktiv
Что еще нужно поправить?
Спасибо заранее
Перевести KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в aktiv !
Valeriy_x3 17.09.2010 12:04
А с селективным открыванием куда копать? К СКМ нету параметра ZV_SELEKTIV
PAS 17.09.2010 12:13
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 71902)
Не понял чего нету?
В GM д.б.
ZV_SELEKTIV в aktiv, если хочешь селективное
kvazo 17.09.2010 12:15
Сообщение от PAS (Сообщение 71904)
Не понял чего нету?
В GM д.б.
а У меня находиться в LCM или еще надо добовлять и в GM
вова 1951 17.09.2010 12:21
Сообщение от kvazo (Сообщение 71906)
Разберись сначала, какой блок за что отвечает:biggrin:
bemmer 17.09.2010 12:21
Включил дальний в полнакала. В целом все устраивает, но все же хочется иметь возможность иногда выключать весь свет.
Может есть такой параметр, чтобы когда стоит на ручнике, весь свет гас.
Знаю, что на Вольвах так по-умолчанию настроен постоянный американский ближний - на ручнике он гаснет.
kvazo 17.09.2010 12:27
Вложений: 3
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 71908)
Как писал PAS я так и сделал с блоком LCM и вот получился список [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] и понел что этот блок отвечает за то что есть в списке. Список из машины до изменения ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...])
Сообщение от PAS (Сообщение 71871)
Перед тем, как нажать кнопку считать выбранный блок - удалите FSW_PSW.TRC из папки WORK, потом нажимаем кнопку считать и FSW_PSW.TRC появится только с параметрами из выбранного блока
(переименуйте его например в LCM.TXT) и т.д. по каждому блоку
Valeriy_x3 17.09.2010 12:28
Не понял чего нету?
В GM д.б.
ВОТ ИМЕННО! в GM нету. есть FUNKTIONTUERSCHLOSS (zv_selektiv) ставил его нихт актив не помогает.
и в каркеях нету.
PAS 17.09.2010 14:09
Сообщение от kvazo (Сообщение 71911)
Есть сомнения, что сделали как я писал. Т.к. данные в преведенном файле не похожи на LCM, а похожи на все!
PAS 17.09.2010 14:12
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 71912)
и в каркеях нету.
Хм... FUNKTIONTUERSCHLOSS - че-то про "функции дверной замок". Не знаю, может на e83 подругому...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
