-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
kvazo 17.09.2010 09:11
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF звук при снятии и постановки
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH звук при снятии и постановки
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH сигнал при снятии и постановки
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF сигнал при снятии и постановки
aktiv
AKUSTIK_BATT_WARNUNG я так понял звук когда садиться аккум.
aktiv
ZV_SELEKTIV постепенное открывание дверей
aktiv
Проводи домой
HEIMLEUCHTEN
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
И все это я писал в LCM где моя ошибка?
kvazo 17.09.2010 09:13
Сообщение от PAS (Сообщение 71840)
по п.2 и 3 параметров просто не знаю (не помню) - не скажу, а по п.1 почему:
HEIMLEUCHTEN
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
Вот так попробуй сделать (поменять):
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
А запись делать в один блок или во все кидать?
PAS 17.09.2010 09:13
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 71842)
Это KOMFORTSCHLIESSUNG_FB тоже стоит aktiv, все равно не помогает.
А что такое BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM?
BEIKLAPP - это не "по нажатию"? Перевод что-то дает типа:
bei-
1) указывает на местонахождение поблизости от чего-л., от кого-л
klapp
klapp, klapp! — хлоп-хлоп!
klappe - клапан, форточка
В школе немецкий учил с сознанием, что не пригодиться никогда. Как ошибался:smile:
Обе: KOMFORTSCHLIESSUNG, KOMFORTSCHLIESSUNG_FB в актив ?
PAS 17.09.2010 09:16
Сообщение от kvazo (Сообщение 71845)
нафига (сори) во все-то? тока в свет (lcm).
Valeriy_x3 17.09.2010 09:16
Сообщение от PAS (Сообщение 71846)
Да, обе.
kvazo 17.09.2010 09:17
Сообщение от PAS (Сообщение 71847)
а вот это куда писать в ews или в lcm тоже?
aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
PAS 17.09.2010 09:19
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 71848)
Да, обе.
хм... а как используете функцию?
PAS 17.09.2010 09:23
Сообщение от Valeriy_x3 (Сообщение 71843)
Есть еще
KOMFORT_SCHLIESSEN
wert_02
Что значит вариант 2 ?
Где можно посмотреть что значат варианты параметров и сами параметры? какой букварь курить?
Не знаю. Есть "CARKEYMEMORY.pdf", но там очень мало чего. Найдете полнее - дайте знать. ;)
Сообщение от kvazo (Сообщение 71844)
Не знаю, почему тогда то, что Вы привели ввиде приложенного файла отличается от этого списка? Может нетак писали, не записали ?
PAS 17.09.2010 09:27
Сообщение от kvazo (Сообщение 71849)
aktiv
aktiv
aktiv
nicht_aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
писать туда, где и живет.
Все кроме AKUSTIK_BATT_WARNUNG (что такое не знаю) живут в блоке GM.
kvazo 17.09.2010 09:27
Сообщение от PAS (Сообщение 71851)
я прикрепил тот который был изначально, а ниже я описал что я изменил.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
