А не подскажете ли пожайлуста следующее: Кодирую авто (Е70), предположим помодульно. Большинство модулей кодируются отлично но на некотрых выскакивает следующая ошибка: >> ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_SMCKWL.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2000 BIP-0009: Faulty BEST version of description file >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2000 CODIERINDEX_LESEN >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadCodierIndexFromSg, LineNr: 05, ErrorNr: 2000 CODIERINDEX_LESEN: A_SMCKWL Использую ISTA v38 базу файлов. Вижу что ошибка что то говорит про лучшую версию файла которая или битая или что то типа того. Мож кто сталкивался - что эта ошиба значит и как её избежать - ну что бы можно было нормально кодить все модули. Спасибо. |
возможно в авто уровень данных выше чем у вас, к примеру ваш авто имеет 38.2.0.1, а у вас просто 38, хотя сейчас уже есть 39я версия данных. |
Тоже стало любопытно... Цитата:
1. 199 - отключает контроль катов (лябды за катализатором)? 2. 861 - что именно делает (полностью отключает контроль "Check Engine")? Цитата:
делаем пересчет ZCS (с 199 и 861) и кодируем им машины заливая софт - посредством NCS (zcs_schreiben) ? спасибо. |
1. отключает контроль катов (лябды и до и за катализатором). 2.да |
2. "Check Engine" ведь загорается нетолько из-за катов (лямбд)? а активируя 861 можно получить, что "Check Engine" не загориться и при других ошибках? |
Сегодня c помощью NCS записал ключи $168 и $861 в CAS и LMA. Прошил комфортном режиме оригинальную прошивку 7 561 115. Закодировал весь автомобиль Синхронизировал DME - CAS. Стёр адаптации и ошибки. Но во DME появились ошибки по задним Лямбда-Зондам. Заднии Лямбда-Зонды были отключены до и после прошивки. Я как понял я что то сделал неправильно или с моей прошивкой это сделать не возможно? Цитата:
Спасибо [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Зонды отключать не надо..:wave::wave::wave: |
еще раз рекомендую разобраться для чего 168 а для чего 861я опции |
если заметил, там я говорил чуток не про твой случай ))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:32. |
