-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
ulrih 17.07.2010 21:29
Сообщение от ed878 (Сообщение 61896)
Вот тут полное описание есть:
....всё верно только после 21 пункта надо загрузить EXPERTMOD+MAN CODING :wave:
bemmer 18.07.2010 00:14
Сообщение от dmhost (Сообщение 62167)
День добрый всем
новенький, вот чуть-чуть научился пользоваться inpa NCS. :)
Вопрос: пытаюсь ДИС с через эмулятор запустить. блок видит, всё гуд, но при попытке диагностики - ругается на напряжение в авто, а потом ни один блок толком не диагностит... изменял и odb.ini, и ediabas, пробывал и ADS и STD:ODB, вообщем всё делал по видеоинструкции, но на базе готовой виртуалки с диской 57... 3 интерфейса есть, брендмауэр выключен... блин, голову себе разружил - не диагностит и всё тут.
блок обычный dcan, комп - сонька 2 процовая... не т30:))
и ещё вопрос - а sss кто-нить запустил через эмулятор? не видит зараза диагн. голову, а указываешь в наглую ай-пи - ошибку выдаёт....
вообщем - :help:
Буквально неделю назад получил китайский кабель и купил USB-to-COM переходник. Все заработало практически с первого раза.
ДИС на напряжения вроде всегда ругается. У меня еще и на слабый сигнал ругается, но потом все работает.
Для начала запусти ИНПУ - если заработает, то проблема с кабелем видимо.
SSS эмулятор не нужен (Читай, в этой теме много полезного).
У меня ошибку выдавал, пока я приложенный к архиву кряк не запустил - тогда "голову" нашло.
bemmer 18.07.2010 00:15
Сообщение от ulrih (Сообщение 62183)
Ну видимо считается, что в настройках профиля "галки" стоят где надо.
bemmer 18.07.2010 00:19
NUFLIN,
1. Можно ли сделать так, чтобы ближний горел всегда, даже когда выключен и в "Авто" (так на ФВ работает европейский ближний)?
2. При выборе блока для кодирования в NCS не виден модуль Nav, хотя навигация работает. Это вроде неправильно?
zass 18.07.2010 01:31
...клоунада... а НЕ ... обмен...опыт..ипр...
zass 18.07.2010 01:33
...Особенно ...слово ...ВРОДЕ!... это просто ппееццц!!!!!!!
FUZ 18.07.2010 16:07
E87
поменял магнитофон с Radio Bussines на Radio Professional добавил в SA функцию 663
прописал в CAS FRM.
В списке появился RAD2, нужно еще в него прописать эту функию (SA633)?
NUFLIN 18.07.2010 16:33
Просто закодируй:cool:
FUZ 18.07.2010 16:39
Таким же образом как и CAS, (FA_WRITE)?
Сиасибо.
NUFLIN 18.07.2010 17:08
Сообщение от FUZ (Сообщение 62249)
Сиасибо.
Извращенец!:biggrin1:
SG_CODIEREN:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
