благодаря nick67 вопросов больше нет, есть добрые люди |
Люди подскажите как на e39 сделать севисный интервал 12000? Зугружаю "expert profile" -> f2 -> E39 И FA остается пустым? Что я делаю не так? |
Нажими Ф1, потом Ф3. |
Спсб! При этом определятся ключи sa и vn! Дальше что? Нажимаю F6(назад) Потом F1 дальше Ф2 (ввести FА) дальше ввожу вин и загружается пустой список опций? Или это только работает начиная c E60/65? Для у39 похоже надо sa пересчитывать?! Если да то, что там за сервисный интервал отвечает? |
Да нету FA в е39!!! |
Понятно! Так что тогда надо сделать чтоб сервисный интервал сменить! Подскажите в каком направлении хоть рыть? |
Я так понимаю надо в sa добавить опцию 988? А дельше что? Закодировать ews,ike новым sa и все? |
Вложений: 1 1.:confused: подскажите, возможно кто нибудь встречался с такой проблемой: При изменении параметра SPRITZDUESEN_HZG „nicht_aktiv“ на „aktiv» и последующим кодированием всего автомобиля через FSW_PSW.man, параметр не изменяется на „aktiv“. Ошибки после кодирования не появляются. Провода подходят к Waschdusам. Автомобиль: e46 316Ti 01/2004 FA: E46_#0903&H2AT%0475*AT51$1CA$210$255$262$279$302$315$320$423$428$431$473$494$502$508$520$521$522$534$5 48$550$650$730$785$801$851$863$879$915$988-BFDY-SBK1 $315: Heckschebenwischer/beheiz.Waschduesen При кодировании отдельных блоков таких проблем нет, все блоки кодируются и не имеют ошибок. 2.:confused: В салоне сверху поставил светодиодную подсветку, появилась ошибка что обрыв кабеля. Какой параметер отвечает за это? Спасибо. |
А у тебя галки в настройках профиля все правильно стоят, ато я по началу тоже менял, менял, а кодировал из CVT. Проверь установки! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:25. |
