-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
bmwnsk 11.11.2009 21:28
что то пустая ссылка:shock:нет файла там
Tyler 11.11.2009 22:34
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 19557)
нет файла там
Есть. Просто пишет This file can only be downloaded by becoming a premium user. Т.е. бесплатно никак((
u_peter 11.11.2009 23:34
Сгорел блок ЭБУ (E39-528), есть точно такой-же блок рабочий с другой машины. Соотв после его установки, машина не заводится - EWS блокирует запуск. Может кто доходчиво объяснить как перепрошить ЭБУ? В наличии D-CAN адаптер, INPA, NCS, Tool32 и т.д. Я так понял что это нужно в NCS-Expert tool -> expert profile, а дальше что?
bmwnsk 12.11.2009 08:01
дикан там точно не понадобится.какой длок что то не понятно.дме?
kachikuch 12.11.2009 11:58
где его полегче разместить? там 94 к всего.
NUFLIN 12.11.2009 12:45
Сообщение от u_peter (Сообщение 19572)
Дальше ничего... кроме как согласовать ISN с зтим софтом ничего не получится, и не факт что поможет...
u_peter 13.11.2009 04:04
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 19622)
Да, заменен блок DME, соотв не совпадает ВИН/ISN.
u_peter 13.11.2009 04:06
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 19675)
С этого места поподробней плз =) Как согласовать, какой софт нужен если не поможет?
bmwnsk 13.11.2009 12:08
что ты вообще делал?с этим блоком.просто поставил и?
u_peter 14.11.2009 02:04
В том то и дело, что ничего, боязно как-то наобум действовать... Ну т.е. подключил сам DME, стала сниматься диагностика (со спаленым DME ессно ее небыло), т.е. в ИНПА или в BMW Scanner 1.36 стало можно работать с блоком... при этом в блоке имобилайзера при попытке запуска постоянно появляется ошибка - мол кей код не совпадает с блоком DME.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
