-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
gladj525 20.10.2010 19:46
Сообщение от AlexBMW (Сообщение 77892)
Помогите! Если кто знает как в BMW 540 E39, возможно как то активировать температуру масла двигателя? Исключая вариант с перепрашивкой DME под 4.6.:confused:
а датчик там есть? если приборка ХАЙ, то в тестах панели будет.
AlexBMW 20.10.2010 19:52
Ну наверное. Когда в DME залил от 4.6 программу все заработало.
bmwnsk 20.10.2010 21:45
Сообщение от vinzer (Сообщение 77780)
Буквально на прошлой неделе боролся с мерцанием ксенона в противотуманках Е70 - ответ был найден и проблема решенна.
Ниже текст с другого форума.
Частично моё, частично (ответ) принадлежит MANу:
Буду рад если поможет ! :wave:
читал.завтра хочу попробывать на своей.у самого то получилось?
vinzer 20.10.2010 22:31
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 77918)
Да, у меня отлично получилось и заработало. Я выбрал шестнадцатиричное значение '38 E0' для 16 Вольт -что бы полность запретить регулирование (подразумеваем что всплесков напруги выше 16 вольт быть не должно) напряжения и у меня прекрасно заработали ксенонки. Побочный эффект - из FRM (в моём случае именно он отвечает за лампочки) исчез ключик PWM_NSW wert_01. Но это ни на что не повлияло так как мы обошли его.
Успехов в тесте ! :thumbup:
андрей99999 21.10.2010 17:54
к E65 подключаюсь есть выбор блоков ECU F4 , изначально был выбор блоков выбрал MASK изменил значения и залил после этого в этой машине живу :help:
bmwnsk 21.10.2010 21:08
и в чем вопрос?:biggrin:
bmwnsk 21.10.2010 21:19
Сообщение от vinzer (Сообщение 77927)
все работает!:biggrin1:
андрей99999 21.10.2010 21:41
вопрос в следующем кодирую MASK сетку ece пропадает mp3 и наоборот
андрей99999 21.10.2010 22:33
Сообщение от knyaz721 (Сообщение 65151)
Все делается гораздо проще.
как проще
vinzer 22.10.2010 02:04
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 78133)
:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
