А описание решения проблемы принадлежит MANу :wave: и я ни в коей мере не претендую на это |
пропадает FA +KMP3 :confused: |
откуда нахрен в Е65 возьмется МП3? :biggrin::biggrin::biggrin: |
речь идёт про E60 2005 г :cool: |
Вложений: 2 Непонятки с Е83 Хдрайв 2.5л 2005г. Неработают стабилизация и АБС. Куда копать,посоветуйте))) Насколько я понимаю VGSG это блок упр. раздаткой- в WDS это А70006... А также не исключена поломка серводвигателя раздатки- М8533 ? Ошибки: Datum: 22.10.2010 18:06:23 ECU: DXC8 JobStatus: OKAY Variante: DXC8 ------------------------------------------------------------- ERGEBNIS: 5 Fehler im Fehlerspeicher ! ------------------------------------------------------------- 5F39 5f39 - Verteilergetriebe-ECU: VG-Kupplung defekt - Kupplungsposition unbekannt. Fehlerhдufigkeit: 1 Logistikzдhler : 39 Kilometerstand 125910 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfьllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wьrde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 5F 39 A0 01 27 31 2F 00 00 00 ------------------------------------------------------------- 5F1E 5f1e - Variantencodierung: Infoeintrag : Anhaenger-Schlinger-Logik ueber EEPROM deaktiviert. Fehlerhдufigkeit: 255 Logistikzдhler : 40 Kilometerstand 125920 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 1.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfьllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wьrde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 5F 1E E0 FF 28 31 30 00 00 40 ------------------------------------------------------------- 5DCE 5dce - Uz Versorgungsspannung_Klemme_15-Fehler: leichte Unterspannung (Spannung zu niedrig). Fehlerhдufigkeit: 2 Logistikzдhler : 1 Kilometerstand 126680 km Fahrzeuggeschwindigkeit 72.34 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfьllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wьrde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 5D CE A0 02 01 31 7C 05 06 00 ------------------------------------------------------------- 5EB1 5eb1 - Lenkwinkelsensor: LWS - Signal relativ. Lenkrad-Mittenstellung unbekannt. Lernquadrant. Fehlerhдufigkeit: 33 Logistikzдhler : 1 Kilometerstand 0 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 1.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfьllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wьrde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 5E B1 A0 21 01 00 00 00 00 40 ------------------------------------------------------------- D35A D35A - CAN-Botschaft/Kombi-Fehler: Botschaft Instrumentkombi INSTR3 (ID 0x615) fehlt (RCV) (von DSC-Fehlerhдufigkeit: 18 Logistikzдhler : 1 Kilometerstand 0 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein Signal oder Wert Testbedingungen erfьllt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wьrde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: D3 5A A4 12 01 00 00 00 00 00 ================================================== =========== После сброса: --------------------------------------- Datum: 22.10.2010 18:14:12 ECU: DXC8 JobStatus: OKAY Variante: DXC8 ------------------------------------------------------------- ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher ! ------------------------------------------------------------- 5F3A 5f3a - Verteilergetriebe-ECU: VG-Kupplung defekt - Kupplung ist in geoeffneter Position - Heckantrieb! Fehlerhдufigkeit: 1 Logistikzдhler : 40 Kilometerstand 131260 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfьllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wьrde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 5F 3A E0 01 28 33 46 00 00 00 ------------------------------------------------------------- 5F1E 5f1e - Variantencodierung: Infoeintrag : Anhaenger-Schlinger-Logik ueber EEPROM deaktiviert. Fehlerhдufigkeit: 1 Logistikzдhler : 40 Kilometerstand 131260 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h ACB 0.00 0/1 HBA 0.00 0/1 ECD 0.00 0/1 HDC 0.00 0/1 DSC 0.00 0/1 ABS 0.00 0/1 BLS 0.00 0/1 ASC 0.00 0/1 kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfьllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wьrde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 5F 1E E0 01 28 33 46 00 00 00 ================================================== =========== Другой блок,до сброса: Datum: 22.10.2010 18:28:06 ECU: VGSG83 JobStatus: OKAY Variante: VGSG83 ------------------------------------------------------------- ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher ! ------------------------------------------------------------- 5463 5463 Bruch Mechanik Fehlerhдufigkeit: 255 Logistikzдhler : 19 1. Umweltsatz Kilometerstand 126680 km Eingangsspannung KL30 14.00 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n KL15 Intern KL15. ein 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM 3.50 Ampere MSperrIstPosLim 136.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 0.00 1 SperreMainState 16.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 2. Umweltsatz Kilometerstand 131080 km Eingangsspannung KL30 13.63 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n KL15 Intern KL15. ein 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM -4.00 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 0.00 1 SperreMainState 80.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 54 63 28 FF 13 3D DB 70 ED 07 11 00 00 10 00 40 01 6D ED F8 00 00 00 50 00 ------------------------------------------------------------- 539E 539E Funktionsfehler VTG Gesamtsystem Fehlerhдufigkeit: 2 Logistikzдhler : 40 1. Umweltsatz Kilometerstand 130616 km Eingangsspannung KL30 12.38 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 aus 0-n KL15 Intern KL15. aus 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM -0.50 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 1.00 1 SperreMainState 117.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 2. Umweltsatz Kilometerstand 131080 km Eingangsspannung KL30 12.50 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 aus 0-n KL15 Intern KL15. aus 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM aus 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM -0.50 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 1.00 1 SperreMainState 117.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen noch nicht erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 53 9E 38 02 28 3F C7 63 E8 FF 00 00 01 75 00 40 01 64 E0 FF 00 00 01 75 00 ------------------------------------------------------------- 5462 5462 Fehler Stellmotor oder erhцhter Kraftbedarf Kupplung Fehlerhдufigkeit: 20 Logistikzдhler : 40 1. Umweltsatz Kilometerstand 131128 km Eingangsspannung KL30 10.50 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n KL15 Intern KL15. ein 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM 37.50 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 0.00 1 SperreMainState 5.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 2. Umweltsatz Kilometerstand 131256 km Eingangsspannung KL30 11.13 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n KL15 Intern KL15. ein 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM ein 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM 36.00 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 0.00 1 SperreMainState 5.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 54 62 28 14 28 40 07 54 ED 4B 00 00 00 05 00 40 17 59 ED 48 00 00 00 05 00 ------------------------------------------------------------- 54C4 54C4 Erstkalibrierung fehlerhaft Fehlerhдufigkeit: 2 Logistikzдhler : 40 1. Umweltsatz Kilometerstand 131256 km Eingangsspannung KL30 12.38 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n KL15 Intern KL15. ein 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM aus 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM 0.00 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 11.00 1 SperreMainState 116.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 2. Umweltsatz Kilometerstand 131256 km Eingangsspannung KL30 12.25 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n KL15 Intern KL15. ein 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM aus 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM 0.00 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 11.00 1 SperreMainState 116.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 54 C4 68 02 28 40 17 63 E5 00 00 00 0B 74 00 40 17 62 E5 00 00 00 0B 74 00 ================================================== =========== После сброса: Datum: 22.10.2010 18:29:26 ECU: VGSG83 JobStatus: OKAY Variante: VGSG83 ------------------------------------------------------------- ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher ! ------------------------------------------------------------- 54C4 54C4 Erstkalibrierung fehlerhaft Fehlerhдufigkeit: 1 Logistikzдhler : 40 Kilometerstand 131256 km Eingangsspannung KL30 12.38 Volt KL15 Status CAN CAN Signal OK -- KL15 ein 0-n KL15 Intern KL15. ein 0-n Motordrehzahl CAN Signal OK -- VKM aus 0-n Reset-Quelle NO RESET 0-n iSM 0.00 Ampere MSperrIstPosLim 0.00 Nm Fehlerzдhler Kalibrierversuche 0.00 1 SperreError 11.00 1 SperreMainState 119.00 1 Fehlerzдhler Zeitьberschreitung 0.00 1 unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 54 C4 68 01 28 40 17 63 E5 00 00 00 0B 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== ===========[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Доп. ф-ции в ДИСе погоняй... |
бмв е60 2005 сгорел микромодуль питания после замены необходимо кодирование- как это сделать с NCS подскажите и возможно ли это ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:00. |
