-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Mik78 07.06.2010 19:33
Сообщение от GEEPER (Сообщение 55055)
То есть я правильно понял,что каждая нога OBD со своим номером должна соответствовать ноге с тем же номером на разъеме кабеля который втыкается в эдика?
Диод в разъеме обд у меня впаян изначально.
завтра проверю соответствие ног
Там на рисунке оба разъёма- ОБД и железяка в эдика....:wave:
FUZ 08.06.2010 00:38
Здравствуйте
Ребят подскажите пожалуйста скачал отсюда диск с импой ставлю на висту а он пишет какойто hkey_local_machine/system это изза висты или надо ключ какойта дать
ALEXsss 08.06.2010 10:16
Сообщение от FUZ (Сообщение 55141)
Здравствуйте
Совместимость файлов с вистой делал?
ALEXsss 08.06.2010 12:01
Пара вопросов тем кто сталкивался с CAS и брелками разной частоты (NUFLIN :wink:)
В ЕТК, блоки CAS идут под одним номером (европа америка) а ключи под разными (в зависимости от герц 868, 434, 315)
Получается, что блок CAS кодируется, дооснащается ($876, $874) под нужную частоту?
Как обозначается этот параметр в CAS?
Этот вопрос к тому, что с вебастой идёт брелок на 868 MHz, естественно он к американке не подшивается. Вот я и думаю, заказать ключик, а CAS кодирнуть.
Я прав?:wave:
NUFLIN 08.06.2010 12:05
Сообщение от ALEXsss (Сообщение 55224)
Я прав?:wave:
Вот как раз с этим и не сталкивался...
Я не думаю, что антенный усилитель встроен в CAS (извини, по схемам сейчас некогда - попробуй сам...):wave:
ALEXsss 08.06.2010 15:15
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 55226)
Дааа. Ты прав. Он не там. И он другой чем на евро. Спасибо.:wave:
USLpower 08.06.2010 20:39
Всем привет!
Подскажите пожалуйста! При попытке "прочитать" или закодировать блок TCU, NCS выдает одну и туже ошибку:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ecu не соответствует кодирующему индексу.
В то время как, например: блок SGM - читает нормально!
Что делаю не так!?
Заранее благодарен!
NUFLIN 09.06.2010 09:04
Сообщение от USLpower (Сообщение 55368)
Всем привет!
Что делаю не так!?
Заранее благодарен!
ЗдоровА, коль не шутишь!:biggrin1:
Попробуй другим профилем работать...
Александр М60 09.06.2010 23:33
Здравствуйте
поправить реестр висты под хр......путь прописан....но в принципе она и так работает...
NUFLIN 09.06.2010 23:40
Сообщение от Александр М60 (Сообщение 55607)
Из-под Висты? тут кому как повезет:biggrin1: Я после "облома" с ЕТК забыл про нее... ХР рулит...:tongue:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
