-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
NUFLIN 25.06.2010 14:48
Сообщение от sikoad (Сообщение 58021)
Установил значение Active - VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH, но функция при проверке не заработала. Поэтому и прошу дать пошаговую инструкцию, чтобы понимать что и где я сделал неправильно или ещё не сделал.
sender поправь...
TonyS 25.06.2010 14:53
нужен дампик PDC заднего! мой блок перед и зад! от х3 или е46 подойдет? может есть у кого?:smile: где взять?
ПС авто х5 е53:super:
wlad 25.06.2010 15:32
Столкнулся с такой проблемой: В DIS в CAR MEMORI при смене функций с активно на неактивно всё меняется ,галочки проставляются, прога пишет, что всё запомнено но на машине всё остаётся по старому/ Может кто сталкивался с таким траблом? DIS 44. Машина америкос Е53 2001года.
uno 25.06.2010 23:35
Прошу помощи - в машине меняется приборка с basic на hi с кодировочным индексом 11.
Оригинальный ZCS:
GM 5F210004 6
SA 2001080004000484 H
VN 1010000082 Z
Не могу закодировать установленную панель - ncs ругается на неправильный индекс :(
Меняю vn на 1010000083 - в списке модулей KMB меняется на IKE, ncs сам выбирает файл KMBI_E38.C12 - снова ошибка при кодировании... Пробовал руками вводить KMBI_E38.C11 - та же фигня :(
Файл E39ZST.000 вдоль и поперек посмотрел. Подтолкине плиз в нужном направлении.
при указании файла kmbi_e38.c12 - ошибка coapi-2041 неправильный индекс кодирования
при вводе kmbi_e38.c11 - coapi-1043 ошибка в обработке массива данных kmbi_e38.c11.....
badsharki 26.06.2010 09:00
Сообщение от uno (Сообщение 58209)
Оригинальный ZCS:
GM 5F210004 6
VN 1010000082 Z
Проблема в том, что вы пытаетесь выставить приборка старого автомобиля на новый. В ZCS был закодирована и так називаемая Time Criteria . Образно говоря, твой VN "говорит" NCS, что у тебя кузов с '00 года и NCS смотрит для приборка CI 12.
Смотри ниже что я хочу сказат:
Time Criteria твоего кузова (если у тебе Е39):
GVN N0900 0000000000000004 00000000 1010000082 1 / / PU'00 MaYanahmen
Time Criteria для приборка хай которую ти пытаешся ставит в машину:
GVN N0997 00000000 0000000000001044 00007FE7F6 1 / / PU'97 MaYanahmen
Ти должен поменят VN на 00007FE7F6 чтобы NCS не ругался на CI. Однако, после перекодировки, приборка может работать некорректно на этой машине.
P.S. Извините за русский, но я забыл.:rolleyes: Надеюсь ти понял меня, и я помог.
GreyMaster 26.06.2010 18:30
А SA менял?
uno, попробуй почисть папку work сначала, и после вручную укажи файл с 11-м кодировочным индексом. Временной критерий я бы не стал менять. Могут сбиться индексы для других девайсов...
badsharki 26.06.2010 21:39
Сообщение от GreyMaster (Сообщение 58253)
После кодирование приборке NCS сам увидет какие девайси установлени в машине и авотматично сделает VN чтоби соответсвовал на софтуерное оснощение автомобиля. :cool:
ulrih 26.06.2010 22:01
Сообщение от TonyS (Сообщение 58127)
4_wandler, 8 _wandler :меняй на выбор...
uno 26.06.2010 22:33
Вопрос решился. Всем спасибо.
FUZ 27.06.2010 17:28
переминовываю фаил в .MAN захожу в исправить профиль кнопка FSW/PSW ставлю точку из Файла пишу руками название файла "FSW_PSW.MAN ставлю крестик манипулировать FSW/PSW нажимаю ОК дальше захожу Car/Key ставлю все три крестика жму ОК Секунда, и выскакивает табличка "COAPI-1000 C:/NCSEXPERT/WORK/FSW_PSW.MAN
Помогите пробовал на двух компах одинаково, значить ошибка в действиях
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
