-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
moroz12 28.06.2010 19:36
Сообщение от FUZ (Сообщение 58581)
:confused::confused::confused::confused:
В смысле? мне надо закодировать из МАN а не из CVT???
Во первых нужно правильно настроить профиль для работы с MAN файлами, куда поставить галочку я подсказал.
Во вторых должен присутствовать этот файл C:/NCSEXPERT/WORK/FSW_PSW.MAN, его нет-вот и ошибка.
Zeke 28.06.2010 21:18
Так немного начал разбираться.Смог сделать селективное открывание и выключить плавное отключение света. Но не смог найти для себя 2 очень важные функции QUIT_OPT_ENTSCH
QUIT_OPT_SCHAERF
Пробовал активировать DWA,но они так и не появлялись. Подскажите что не так делаю:shock:
moroz12 28.06.2010 22:10
Должно быть в GM.
Zeke 28.06.2010 23:03
moroz12, У меня есть только GM5 вроде,кстати подскажи пожалуйста как кодировать другие блоки. Я напишу порядок может я что то упускаю. Запускаю NCS,потом выбираю профиль,потом F1,потом выбираю кузов и ECU я выбирал AKBM,остальные выдавали ошибку.А что дальше? Я выбираю кодировать блок например IKHA,но не могу понять где список опций для кодирования.Помоги плз:confused:
moroz12 29.06.2010 08:59
Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО форум ещё раз. Например в посте 240 всё расписано.
Мало, ищите в яндаксе о работе с INPA. Не читаются блоки, обновите НЦС.
ale117kir 29.06.2010 13:04
День добрый господа. А проделывал ли кто то замену стоек с EDC на обычные в Е65. И достаточно ли будет убрать 223-ю опцию, отключить блок и закодировать комби, чтобы не было ошибок.
bmwnsk 29.06.2010 16:56
думаю да.завтра как раз такая машина приедит.завтра узнаю:biggrin:
bmwnsk 29.06.2010 16:57
я хочу убрать только проверку .что бы задние стойки работали.отключать блок не буду
geheim 29.06.2010 19:44
Вложений: 1
форумчане привет ! начал пробовать winkfpt (до недавнего времени небыло необходимости ) все данные вроде обновил как написано в руководстве
но после ввода ZUSB в комфортном режиме программа выкидывает ошибку ( прилеплена )
из описания я понял что конвеерные данные не соответствуют файлу описания
как решить данный трабл ?
вова 1951 29.06.2010 20:45
:shock:
Сообщение от geheim (Сообщение 58767)
Похоже их тамсовсем нет
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
