-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
NUFLIN 21.03.2010 13:04
Сообщение от kvazo (Сообщение 42257)
я извиняюсь за тупой вопрос, но как в дме попасть (инпой)
Engine
kvazo 21.03.2010 13:41
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 42265)
Engine
через двигатель.? я правильно понял, а потом куда лезть
вова 1951 21.03.2010 14:13
Сообщение от kvazo (Сообщение 42286)
Когда войдешь в мотор внизу масса функций которыми ты можешь воспользоваться, но прежде чем ими пользоваться изучи что это такое:wave:
kvazo 21.03.2010 14:19
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 42297)
так вот блин, инфы увы нету!!!!!!!!!!!
а с языками у меня беда...........
Вот кто пошагово объяснил что к чему.
вова 1951 21.03.2010 14:25
Сообщение от kvazo (Сообщение 42300)
Совет. Обязательно поставь у себя Автословарь. Там есть почти все что тебе потребуется сечас и в будущем. А по себе скажу, пока изучал натыкался вдоволь .Навредить там почти ничего не возможно:wave:
kvazo 21.03.2010 14:28
спасибо за совет.
как я правильно понел я захажу в e39 = motor = и там ищу Engine.
Вопрос номер 2 что означает в моторе сброс адаптации
ulrih 21.03.2010 15:09
shift+f9>e39>engine>tab(m?)>enter>f4>f1(чтение ошибок)f2(удалить ошибки)
f6>f2>f3(oilservice),f5(статусы)
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НАПРИМЕР:РАСХОДОМЕР,ЗОНД,И Т.Д. В СПИСКЕ ТЕБЕ БУДУТ УКАЗАНЫ ВОЗМОЖНЫЕЭЛЕМЕНТЫ >ДЕЛАЕШЬ СБРОС АДАПТАЦИЙ ЭЛЕМЕНТА И DME ЗАНОВО ПРОАДАПТИРУЕТЬСЯ :shock:
вова 1951 21.03.2010 15:18
Сообщение от kvazo (Сообщение 42303)
спасибо за совет.
Двигатель постоянно адаптируется под так называемый износ. И если какой-то параметр датчика/датчиков плывет, DME подстраивается под них.
После замены неисправных можно сделать сброс адаптаций(чего я никогда не делал, DME само все сделает при движении окого 20 мин):wave:
kvazo 22.03.2010 09:56
Вложений: 4
Хелп ми кто сможет поподробней об ошибках рассказать.
10 0A Датчик температуры охлаждающей жидкости
где стоит? Речь идет про этот 61 31 8 360 857
вова 1951 22.03.2010 10:08
[quote=kvazo;42497]Хелп ми кто сможет поподробней об ошибках рассказать.
Датчик уровня масла
Питание противоугонки
Вск ошибки спорадического характера-контакты как обычно
И датчик автоматич. рег. кондея.-датчик загазованности
Совет. Скачай коды ошибок по заводскому протоколу.:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
