-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
knyaz721 11.06.2010 22:23
Сообщение от vadim484 (Сообщение 55866)
Только сильно не пинайте.
Если можно по подробнее объясните.Какие кнопки нажимать и как кодировать.Просто страшновато туда лезти и методом тыка пробовать.Подскажите пожалуйста,а то поставил ангельские глазки и они с желтыми поворотниками ни как не смотряться.
Заранее огромное спасибо.
при кодировке нет ничего страшного испортить практически ничего не возможно, просто сохраняй прочитанные файлы потом только редактируй.
тугарин 11.06.2010 22:59
Сообщение от knyaz721 (Сообщение 55872)
еще как возможно
knyaz721 11.06.2010 23:32
Сообщение от тугарин (Сообщение 55879)
еще как возможно
Интересно что, закодировал не коректно, раз два вернул все обратно и по новой пробуй
тугарин 12.06.2010 12:04
Сообщение от knyaz721 (Сообщение 55882)
например MRS2
NUFLIN 12.06.2010 12:51
Сообщение от тугарин (Сообщение 55927)
например MRS2
Да и 3-и тоже:wave::biggrin1:
GreyMaster 12.06.2010 19:21
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 23991)
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ - ИЗМЕНИТЬ (...) - и вводишь, что насчитал...:smile:
Под первоначальным кодированием что подразумевается?
TEILBEREICH_Codieren?(перевел как частичное кодирование(опред участка) - вот только какого?
И его нужно проводить в IKE после того, как ZCS_SCHREIBEN с новым ZCS выполнен? Или пока не выполнишь "первоначальное" кодирование, то изменение шифра будет невозможным?
GreyMaster 12.06.2010 19:35
Или пока не выполнишь "первоначальное" кодирование с уже введенным новым ZCS естественно. Речь идет о замене приборн панели.
NUFLIN 12.06.2010 20:50
Сообщение от GreyMaster (Сообщение 55967)
ZCS должен быть в машине - зачем считать по новой, если просто меняешь блок?:cool:
При замене KOMBI (EWS, LCM) он в них пишется ОДНОКРАТНО (речь о новых деталях), меняется при пере- или до-оснащении. Блок б/у - пиши СВОЙ ZCS, считанный с машины.:wave:
GreyMaster 12.06.2010 21:19
Спасибо больш за ответ.Ну это все ж известно мне - что такое центр шифр.
Теперь вот некий непойму почему происходит.
Значит имею центр шифр следующего вида.Происходил апхрейд под хай приборко
е39 1997г (555 опц добавлена)
GM 53410000-W
SA 00010A000C8005C4-M
VN 200023B7E5-X (с KI12 V0998 интегр комби е38 кодир инд 12, IHK3 V0997 код инд 3)
При кодировании ncs-ом IKE все равно берется файл IKE.C05 и естессно ругань на неверн кодир индекс что мол панель-то 12й имеет. Почему ncs берет старый файл автоматом?"В ручную" через счит код инд берешь е38_12 - кодируется ок тогда и работает. Так ж и для IHK ncs берет автоматом старый кодир индекс 2.
е39 2002г
достаточным было добавить 555ю и ncs сразу берет верный код индекс для IKE - 12й, какая и установлена.
Почему так здесь верно все, в отличии от верхней пепелаци????:shock:
GM 58810005-I
SA 280108810E1407A4-4
VN 1010001983-C
Или это все нормально и зависит от года как раз выпуска. Мол в 1997 не было полн приборки с код инд 12(пошла с 98г 9мес надо понимать). Тогда как в 2002 понятно, что при доосношении скорее всего поставят приб с 12м код инд?
тугарин 12.06.2010 23:47
все нормально,данные по дате выпуска берутся как раз из GM,пробовали из интереса меняешь его,не трогая остального в приборке,и сразу год другой определяется,как и индексы,да и вручную нужный индекс не проблема подсунуть
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
