Я, вообще-то, не особо переживаю, только вот инет на работе тормознутый - двадцать сек. иногда открывает страницу - а там опять за рыбу гроши...:biggrin1: |
Разгадываем ребусы! Приехал Х5 с проблемой нет дальнего света! Точнее он есть при коротком нажатии рычага переключения (т.е. моргает) а когда рычаг переводишь в режим постоянно включенного дальнего света не горит! Вот подкинул другой переключатель света все то же самое полез в кодировки глянуть а там.....!? Выяснил что клиенту поставили колхозный ксенон на ближний и дальний свет и "мастера" как "правильные" (благо сейчас китайских клонов хватает) ДИСом дооснастили авто! Добавили дооснащение биксеноновыми фарами:biggrin:Ну они же ксенон поставили!:biggrin::biggrin::biggrin: А ТО ЧТО ТАМ ПО РАЗНОМУ УПРАВЛЕНИЕ ИДЕТ ИМ НЕ ВДАМЕК!!!:idea: Заморачиваться не стал просто экспертом отключил функцию биксенон и все заработало!!!! Я так понял они таким способом хотели избавиться от индикации о перегоревших лампах!:biggrin: Вот такие дела бывают. Кстати наш сервис был четвертый к кому он приехал с данной проблемой. Простая кодировка блока LCM проблемы не решала. Информация дана просто для ознакомления форумчанам!!!:wave: |
... прогманом наверное делали)... Кстать ...в дисе... есть ... оное отдельно... ) Если ругаетси на обновление... его нужно подкинуть)! |
какие и как должны будут измениться твои можно понять следующим образом: через NCS (по ZCS, вводя его руками) получаешь свой FSW_PSW.TRC , потом получаешь новый FSW_PSW.TRC (изменив ZCS - добавив FA 988) и сверяишь их на разницу. после чего делаешь FSW_PSW.MAN с изменениями и заливаешь в машину. наверное метод несовсем "правильный"... но живой. |
Е53 2004г Американец Шеф достал:biggrin: Ближний биксенон. Дальним только моргать можно. Сам вопрос, можно-ли перевести дальний как обычно? если да ,то как по немцки эта опция обзыватся?:shock: |
Шефа - за пЫвом, а пока BIXENON в nicht - и чисти воблу:biggrin1: |
Уважаемые форумчане , прочитал весь топик , но так и не нашел ответа . inpa работает вопросов нет , но она после установки из 800 mb дистрибутива на немецком , то есть меню file английское ., а все остальное на немецком . Как из нее сделать английскую версию , как я понимаю русской нет . |
Добрый день комераден, есть ли возможность через NCS Expert запрограммировать приборку или что-нибудь еще:biggrin1:, что бы она показывала температуру масла двигателя, например в "секретном" меню. Датчик температуры масла на двигателе есть.:biggrin1: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:09. |
