-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
nov 26.08.2010 14:15
Сообщение от ed878 (Сообщение 68405)
Такой опции там нет." подтверждение без ДВА "
Сначала надо активировать DWA даже если её с завода небыло.
и активируешь подтверждение поворотниками при откр/закр.
На Е46 я так делал.
Получается что GM обманываем активируя DWA :thumbup:
у меня e39 ,конец 2001г.
nov 26.08.2010 15:19
Сообщение от ErikT (Сообщение 68407)
С NCSEXPERT:
DWA
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
НКС у меня не идет , через мой адаптер работает только ИНПА и ДИС под виртуальной машиной.
Тагир 26.08.2010 20:46
у меня полчилось изменить. но я делал не через пересборку ZCS, а через MAN файл и кодирование приборки, сменив параметры: OELWARTUNGSINTERVALL на wert_03 и SIA_LITER_GRENZE на m54b30_aut_e53_988
спасибо PAS у меня до пересборки этих функций не было во второй функции ты добавил 988 и еще какой блок выбирал для считывания TRC файла
ed878 27.08.2010 02:18
Сообщение от nov (Сообщение 68414)
Вот я тебе и писал по ДИСу ... Гдето на немецких форумах вычитал:
Дооснашаешь машину DWA , и потом появляются параметры
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
на актив ставишь и радуешься...
Shurik323 27.08.2010 03:02
А может кто знает как звучит и в каком блоке находится параметр, отвечающий за заводку двигателя с выжатой педалью сцепления?
savaik 27.08.2010 12:22
Сообщение от Shurik323 (Сообщение 68474)
. PARK/NEUTRAL_EINGANG в nicht_aktiv, Отключить выжим сцепления при запуске блок EWS
:wave:
Ural 27.08.2010 12:28
Ha E46 316Ti:
блок AEWS
ErikT 27.08.2010 13:23
Функция ANTI_DROEHN для люка, люк при открытии открывается не полностью (останавливается не доезжая до конца, если надо ещё раз нажали открылся полностью) меньше шума от ветра :)
Блок SHD или GM
ANTI_DROEHN_STELLUNG
nicht_aktiv - поменять на aktiv
jaroslav 27.08.2010 15:58
Подскажите пожалуста е53 что поменять в LCM чтобы из USA стал европеицем (я имею ввиду свет),Зарание Благодарю.
bmwnsk 27.08.2010 16:38
прочти эту тему.вся инфа уже тут есть по этому вопросу:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
