-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
vadim484 19.11.2010 08:07
Сообщение от gunhed (Сообщение 82393)
блин!
ну хочь чуток мозгом подумай и посмотри глазами на параметры, а не тупо кнопки жми...
а лучше почитай про устройство этой фигни в вдс :bad:
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG 1(ОБНАРУЖЕНИЯ занятости кресел 1) ставим в nicht aktiv,ERKENNUNG_SITZBELEGUNG 2 тоже ставим в nicht aktiv.
Программируем блок и снимаем разъем под пассажирским сиденьем(под водительским я не нашел.Так или нет делаю?
Если не так,ткните носом уже мозг скоро взорвется.
NUFLIN 19.11.2010 11:45
Просыпайся и пляши - молодец, допёр:biggrin1:
gunhed 19.11.2010 13:43
ОлелуЙа :super:
Anatomik 19.11.2010 18:27
Сообщение от vadim484 (Сообщение 82391)
Если здесь то пробовал обратно в aktiv,при программировании при первой попытке пишет ошибку,при второй пишет ОК.Считываю опять файл в нем стоит aktiv.Но ошибки по подушкам остаються и не стираються.
У тебя параметры не меняются после "программирования" :) может забываешь про смену вида работы (Sg_codiren) перед кодированием с новыми значениями? Ошибки при чтении-записи параметров из блока, могут возникать при неисправности самого блока, или криво работающем ПО
+хардваре диагнозы.
Anatomik 19.11.2010 18:47
ещё забыл связь с блоком (проводка, предохранители итп)
vadim484 19.11.2010 19:01
Сообщение от Anatomik (Сообщение 82550)
+хардваре диагнозы.
В том то и дело что параметры меняются.ПО у меня нормальное если только антивирус чего не потер.
vadim484 19.11.2010 19:04
Сообщение от Anatomik (Сообщение 82553)
Предохранители не смотрел.Посмотрю.
С кодированием других блоков проблем нет.
vadim484 19.11.2010 19:06
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 82449)
Так я все так и делал.Только не знаю под водительским сиденьем есть разъем мата присутствия.
NUFLIN 19.11.2010 19:28
Сообщение от vadim484 (Сообщение 82559)
Не на всех машинах :ph34r:
андрей99999 19.11.2010 20:33
как прописать вин щиток приборов при замене спасибо !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
