-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
ulrih 19.11.2010 21:27
Сообщение от андрей99999 (Сообщение 82569)
как прописать вин щиток приборов при замене спасибо !!!
смотря какое авто и какого года,у меня например получалось иногда менять вин на авто до 2000г(на е46 99г.не получилось)с помощью ncs функция fgnr scrieben!или с помощью 1.3.6. scanera,ну и последний вариант ручками в дампе(если знаешь где и что править)
vadim484 20.11.2010 09:59
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 82561)
Не на всех машинах :ph34r:
Поправьте меня если не прав,похоже дошло.Под сиденьем надо скидывать разъем который после блока идет,а не который к блоку идет?И если нет под водительским сиденьем такого блока то там ничего отключать не надо?
gunhed 20.11.2010 11:58
Сообщение от vadim484 (Сообщение 82559)
Только не знаю под водительским сиденьем есть разъем мата присутствия.
я уж устал говорить насчет изучения того в чем пытаешься ковыряться...
PAS 20.11.2010 12:23
Сообщение от gunhed (Сообщение 82648)
ну так и забей
ErmAK_OFF 20.11.2010 16:27
Сообщение от zass (Сообщение 82262)
Я ...вот только так и не понял... через какой интерфейс... подключаемся к 34 кузову...!?
D-Can адаптер - провод - с одного конца USB, на другом конце OBDII фишка с микросхемой внутри + переходник OBDII=>круглая фишка! NCS, DIS, INPA, Progman подключаются ко всем кузовам на ура, кроме E34 :confused:
D-Can [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] + переходник [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Эта комбинация тысячи раз проверена на старых E39, E53 и т.п. работает, E34 - не видит, не знаю в чём проблема, в кабелях, или в файлах NCS`а.
ErmAK_OFF 20.11.2010 16:41
Добавлю, пробовал подключиться к E34 с помощью INPA адаптера, тоже не видит ни в какую. Следом подключаю родной стенд диагностики с оригинальной головой GT1 - GT видит без проблем, диагностирует-стирает.... то есть диагностический разъём у E34 в полном порядке. ткните носом, что делать, уже ничего в голову не приходит :shock:
NUFLIN 20.11.2010 17:32
Сообщение от ErmAK_OFF (Сообщение 82690)
ИЗУЧАТЬ МАТЧАСТЬ!!!:cool:
Откуда на е34 D-CAN???:eek1:
K13A 20.11.2010 18:17
для E34 нужен ADS-адаптер
K13A 20.11.2010 18:21
проще всего приблудой под названием "BMW Scanner 1.4.0"
там это делается несколькими щелчками мыши
Anatomik 20.11.2010 18:28
до 2000 года и то не всегда
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
