народ может кто подскажет е60 америкос 05 г повышенное сопротивление цепи пиропатрона клемы аварийного отключения аирбаг можно нцсом отключить или надо опс:help: |
ews Мужики,подскажите.ДИС44 читает ews без ошибок,а INPA видит ошибку.Растолкуйте пожалуйстa неучу.Спасибо![Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
КТО МОЖЕТ ПОЯСНИТЬ:Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО ФАЙЛ PSW_FSW.TRC ОДИН ОБЩИЙ ДЛЯ АВТО? ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ ФУНКЦИЙ В ФАЙЛЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЛЯ КАКОГО БЛОКА ПРОИЗВЕДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ? ПРИ КОДИРОВАНИИ ПРОВОДИТЬСЯ СРАВНЕНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ИЗМЕНЁННОЙ ФУНКЦИИ К ВЫБРАННОМУ БЛОКУ? МОЖНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ASW.TRC и INDIVID.TRC ИЛИ ЭТО ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИИ? ЧТО ЭТО ЗА ФАЙЛ:NETTODAT.TRC? - СВОЕГО РОДА ДАМП КОМПЛЕКТАЦИИ?:help::confused: |
ФАЙЛ PSW_FSW.TRC .. по каждому блоку который кодируется |
help Цитата:
НО В ЭТОМ ФАЙЛЕ ПОЛНО ФУНКЦИЙ КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТЬСЯ К AIRBAG ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО СДЕЛАЛ ТАКОЙ ВЫВОД,И ФАЙЛ НАЧИНАЕТСЯ С BAUREIHE E31,И ПО ХОДУ ЕЩЁ ВСТРЕЧАЮТЬСЯ Е32,МОЖЕТ ЭТО ТОЛЬКО НА E31,32,34 ТАК? И ЕЩЁ ВОПРОС ТАКОЙ ДЛЯ ЧЕГО В PSW_FSW.TRC НАПРИМЕР "ERKENNUNG SITZBELUNGEN"ТРИ РАЗА ПРОПИСАН 1,2,3, ?:shock: |
dobri den.. pojavilas takaja problema,mashina E46 316i (1.9L) 2000year. postavil Xenon, i zagorelis na tablo dve perednie lampi, pozhaluista objasnite kak mne zaprogramirovat ? vse chto nado imeetsa (IPNA + vse shnuri itd) spasibo bolshoe za vnimanie PS: ne xochetsa satavit obmanki :( |
добрый день. в двигателе нарыл две ошибки 52 и 16. подскажите ху из ху |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:27. |
