-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
savaik 18.06.2010 10:34
Столкнулся один раз с такой штукой! Не кодировался блок ,дис писал что сначала снимите блок с режима конвеера! Делается так: установите новый блок,после этого сильно нажмите на педаль тормоза и удерживайте в течении 5 секунд,затем выполните кодирование!:wave:
Но это было всего раз!!! Обычно все без бубнов выходит!!!!
knyaz721 18.06.2010 22:13
Уважаемые эксперты подскажите в каком блоке находится ключ DSC_IN_MDRIVE. САПАСИБО.
FUZ 19.06.2010 14:11
Всем добрый день.
Скажите пож. ВИН нужно прописывать для всех блоков не новых, или для таких как HI-FI уселитель достаточно только центрального кода?
E60...
autolocksman 19.06.2010 15:00
Мужики подскажите как вычитать ISN из блока DDE4 (530D 2002)
FUZ 19.06.2010 18:14
Вложений: 1
что озночает эта ошибка, что не так делаю?
ALEXsss 19.06.2010 18:39
Сообщение от FUZ (Сообщение 57186)
Ты в эксперт режиме?
bmwnsk 19.06.2010 20:57
а что на инглишь не пробывал перевести.там как то понятнее.да и есть тут перевод всего эксперта.и ошибок в том числе.переводи и читай что не так:wave:
FUZ 20.06.2010 00:03
Сообщение от ALEXsss (Сообщение 57187)
Да в эсперт. тут читал что базы с програман обновлять надо, это обязательно?
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 57206)
да я снемецким вроде на ВЫ, тебе б такую уЧихалку она б показала как раньше разведчиков готовили :thumbup: :super:
я перевод знаю, не знаю что оно означает для программы, что я неверно делаю
Pavel S. 21.06.2010 01:05
Сообщение от Ural (Сообщение 52190)
Параметры NCS для e60
US дневной свет:
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
; nicht_aktiv
; wert_01 = DRL Поворотники спереди
; wert_02 = DRL дальный свет
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
; wert_01 = DRL-Затемнение 26%
; wert_02 = DRL- Затемнение 40%
Если кто поделится ещё информацией по параметрам е60, e46 буду премного благодарен:smile:
Вся информация будет использована только в личных интересах, а не для коммерции.
Сделал дневной свет для e38 + габаритные огни в поворотниках). Вот что должно быть прописано в файле (перебрал кучу вариантов и, наконец, заработало):
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
Огромное спасибо всем конструктивно отписывающимся участникам :super:
ALEXsss 21.06.2010 06:26
Сообщение от FUZ (Сообщение 57222)
Я бы сказал, очень желательно, к тому же если ты её ещё не обновлял, то у тя там нет E70 E71 и тд.
Я обновился прогманом но некоторые советуют истой, более новой.
Короче на вкус и цвет, но обновиться стоит.:wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
