-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Elvir 22.06.2010 10:31
Точнее CAPPL, но при кодировании LMA тоже самое
Andrey-by 22.06.2010 15:27
Вложений: 1
Ребята , помогите новечку!!!!!!!!! Начал ковырять NCS Expert. Но ни хрена не получается. Прога работает,все получается (как в файле ниже) Но не могу понять как выходить на сам файл КОТОРЫЙ НУЖНО РЕДАКТИРЫВАТЬ. Как его открыть? Хочу себе сделать.что б сигналка закрывалась со звуком. Вот это куда в ..........
Блок: DWAI
Звуковая индикация на открывание закрывание дверей:
(необходима сигнализация)
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL
nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
изменить на:
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
aktiv
aktiv
аktiv
Andrey-by 22.06.2010 17:39
Вот на сколько понял ЧТО, мне нужно. МОжет кто-нибудь на пальцах в двух словах расталкует!!! КАК ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Скопируй его куда-нибудь, открой, сделай изменения и сохрани с расширением MAN. Ложи обратно в WORK. Ну и вперед.
можешь в блокноте редактировать или тоталом переименовываешь в fsw-psw.man
ставишь в настройках ncs при кодировке использовать фаилы с ман расширением и кодируешь блок в каком хочешь произвести изменения
1.запускаеш NCS-Expert tool выбираеш любой профиль выбираеш редактировать профиль ( пароль repxet ) выбираеш вкладку fsw/psw в ней ставиш крестик напротив fsq/psw manipulate ....MAN закрываеш профиль
2.на диске где лежит эсперт в папке WORK создаёш пустой файл FSW_PSW.MAN
3.далее в эксперте выбираеш блок который будеш править жмеш F4 (читать блок) на экран выскакивает транш с бинарником ты его закрываеш , заходиш в папку WORK открываеш файл FSW_PSW.TRC правиш всё что тебе надо и сохраняеш его как FSW_PSW.MAN
4.возвращаешся в эксперт жмеш F2 (выбор работы) выбираеш SG_CODIREN и жмеш F3 (Кодировать блок)
ну вот впринципе и усё..........
P.S. Перед кодированием незабуть обновить папку Daten свежими файломи......
Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ......
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
запускаем эксперт и тренеруемся
1.при правке MAN файла соблюдайте регист ( все ключи пишутся только маленькими буквами)
2.неред тем как кодировать авто создайте на винте папку /кодирование/vin машины/название блока который кодируете и сохраните в него копию транш файла блока ( NETTODAT.TRC ) , для того чтобы эсли чтото пойдет не так можно вернуть в первоночальное состояние
3.перед запуском эксперта всегда заходите в папку \NCSEXPER\WORK\ и удалите из неё все файлы кроме .MAN , а .MAN отредактируйте чтобы в нём ничего не было ( так как экперт бывает ругается на оставшиеся данные с других машин)
4.небойтесь эксперементировать с кодировками ИСПОРТИТЬ НИЧЕГО ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО во первых программа вам не даст записать в блок неправильные данные во вторых если что можно двумя нажатиями кнопки перекодировать машину по FA или ZCS
5.единственая оговорка пункта 4 это блоки MRS2 при кодировании даже просто при стирании ошибок бывает появляется внутреняя ошибка блока и лечится только прогером.
Pavel S. 22.06.2010 18:14
Andrey-by, категорически советую прочитать эту тему с начала и до конца- все неоднократно разжевано
zass 22.06.2010 20:37
...профиль...после редактирования .. нужно сохранять!)
ALEXsss 22.06.2010 21:59
Andrey-by полностью поддерживаю Pavel S. всё подробно и неоднократно есть именно в этой ветке.:thumbup:
Главное не торопись.:wave:
edmond 22.06.2010 22:02
spasibo
Andrey-by 23.06.2010 09:29
Ребята ВСЕМ огромное спасибо!!! ВСЕ получилось, Все работает!!!
Andrey-by 23.06.2010 11:05
Скажите как сделать,что бы при комфорт закрытии складывались зеркала?
Elvir 23.06.2010 11:21
Мужики! Подскажите как на е60 правильно активировать day light чтоб ярче горели габаритные кольца
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
