Помогите разобраться с матом присутствия на E90 N46 В модуле ABG ставлю значения: SBE1_1 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_1 nicht_aktiv Есть еще SBE_SCHWELLE_ON SBE_STEP_DOWN SBE_STEP_UP но ХЗ нужно ли их менять? И еще нашел GB_USE_SBE nicht_aktiv Модуля SBE два, под пассажирским и водительским сидением, провода на вход модуля скинул, но ошибка в ИНПЕ не трется! Подскажите, какие еще параметры поменять? |
И еще проблемка, хотелось убрать гонг при проверке исправности габаритов, но AKUSTIK нигде не нахожу, вернее только это: AKUSTIK_V_X wert_01 AKUSTIK_V_Y wert_01 где и что поискать? |
подскажите, чо делать. имеется Е38 99г. Убрано из авто блоки - голосовое управление, GPS, TV, ченжер, DSP, монитор 4:3. Добавлено - задний климат, електро колонка рулевая. Хочется по правельному прошить ZCS. В программе "BMW Decode 0.4" не все пункты есть. Есть идеи, как убрать все блоки, что например DIS, при подключении авто, не выделял все блоки для краткого теста, а только те, что реально присутствуют в авто. SA 2001007785115262Z |
Подскажите на e60 поставил ССС вместо Mask Кодирнул Сappl. Перестал работать усилитель HIFI. Что ещё надо кодирнуть? |
kostya740, Ищи на форуме CHECKSUM.....а ВСЕ доступное в DATEN E38ZCT... |
кодерни весь ссс. в чем проблема? |
Выкинь усилитель... или ищи, кто работает с мостом в ССС. |
kostya740, возми zeko и собери новый zcs, так мне видится проще... |
ход правильный? 1. взял zeko 2. имея расшифрованный вин от дилера, вбил туда весь список комплектации, скрин прилагаю 3. получил данные новые GM 42810110 8 SA 0001007785115262 T VN 0D04284085 3 4.Но они отличаются от тех, что я вычитал с блока EWS/IKE. Вот эти данные: GM 428101005 SA 2001007785115262Z VN 1D042840856 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:28. |
