-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
DMIWCIKF 03.01.2011 22:56
Сообщение от zass (Сообщение 91636)
///...вообще представляешь что делаешь. ...и что и где нужно сделать !?:))
Вариант первый: - В настройках FSW/PSW выбираю из файла FSW_PSW.MAN
Запускаю NCS, загружаю профль MANUAL, F1, F3, выбираю Е53, выбираю EWS, все считывается, F6, F4, выбраю LCM, ОК, F4, в рузультате в папке C:\NCSEXPER\WORK появляется файл FSW_PSW.TRC, изменяю в нем то, что мне нужно (напомнание о ремне nicht_aktiv), сохраняю изменения, затем делаю сохранить как "FSW_PSW.MAN" (заменяю этим файлом уже меющийся пустой FSW_PSW.MAN), затем жму F3 (кодировать) - выскакивает ошибка (ругается на файл FSW_PSW.MAN).
Вариант второй: - В настройках FSW/PSW выбираю из CVT
Затем все как в первом варианте, когда дохожу до последнего шага (жму F3 кодировать) NCS вроде как кодирует и пишет, что кодирование успешно завершено. Но реально ни чего не кодируется (считываю F4, а файл FSW_PSW.TRC без изменений, как и был до кодирования).
Что конкретно делаю не так?
zass 03.01.2011 23:25
Вложений: 1
.TRC .MAN это расширение файлов !
Прикрепил готовые профили...
Читать нужно отдельно каждый блок... получаем .TRC делаем изменения... и сохраняем в файл с расширением .MAN
Изменяем работу.. сГЫкодирэн ...и кодируем..
DMIWCIKF 03.01.2011 23:49
Сообщение от zass (Сообщение 91649)
Так собственно и делал, но при кодировании NCS ругается на файл .MAN
Попробую Ваши профили, может быть в них проблема...Хотя свои профили тоже делал из опубликованных на сайте (правда ни на этом)
Брысь 04.01.2011 03:34
DMIWCIKF, жьешь кнопку file,выбираешь (помоему edit),выскакивает окно ввести пароль и......читай ветку с САМОГО НАЧАЛА!!!!
DMIWCIKF 04.01.2011 11:22
Сообщение от Брысь (Сообщение 91663)
А Вы все мои сообщения внимательно читали прежде чем такой сильный и развернутый ответ написать?
a_m5 04.01.2011 23:54
гимор номер 2 :ph34r:
как лечить?
файл этот есть, дата от 25 06 2010
garage.m5 05.01.2011 00:30
...обновлением ncsexper.exe
a_m5 05.01.2011 00:51
июнь 2010 не катит?
a_m5 06.01.2011 00:08
обновился файлами 09.2010
теперь при той же процедуре(чтение FRM) вылетай ошибка уже другого файла :help:
Читается и кодируется только блок раздатки VGSG
У кого-то есть идеи?:shock:
garage.m5 06.01.2011 01:25
самого экзешника?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
