a_m5 Вот почитай темку , парняга и здесь писал , но по моему не полно ...:shock::shock::shock: Вот он в этой теме отписывался-[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 80-тый топик....:shock::shock::shock: |
Вопрос что, есть еа-80 и еа-90,сейчас 90-я стоит но она на реестр при запуске ругается ( registry value filed in subkey...),хотя и работает. |
файрвол вообще не мешает ни в XP ни в W7 |
.... мешает только при настройке сетевых.. DISa |
Вопрос в догонку: Не подскажите в каком блоке и как называется функция отображения температуры за бортом на панели приборов, когда она ниже -3*С. Гонг о температуре убрал, а вот надпись на приборке нет. |
... а должна исчезнуть? |
Базовые установки Временное предупреждение о гололедице o активно o не активно Функцию предупреждения о гололедице можно активизировать или деактивизировать. Активно: При понижении температуры наружного воздуха прим. до + 3 Аподается акустическое предупреждение о гололедице и на несколько секунд появляется мигающая индикация температуры наружного воздуха. После этого происходит переключение на прежнюю индикацию. Не активно: При понижении температуры наружного воздуха прим. до + 3 Аподается акустическое предупреждение о гололедице. После этого индикация температуры высвечивается постоянно. Нажатием на выключатель на рулевой колонке можно перейти к другой индикации. E46 с комбинацией приборов с версией ПО начиная с SW11, R50, R52, R53, но не E38, E39, E52, E53 |
..думаю нет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:28. |
