-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
димарик 10.01.2011 22:14
Сообщение от димарик (Сообщение 92492)
У кого стоит биксенон! Когда вы моргаете дальнем то моргает тока галоген? А когда переключаете от себя горит тока дальний на ксеноне? то есть переключается шторка! так вот в чем вопрос: можно ли сделать чтобы когда моргаешь моргал тока галоген ! а вот когда включаешь дальний переключается и шторка и горит галоген!
кто нибудь знает? помогите! какая строка ncs expert?
Vidmantas 2 10.01.2011 22:21
Незнаю как на 65 но на 60 после обновления 32 прогманом меню на дисплее изменилос точно. Попробуй поискать эти два пункта в других местах меню.
bmwnsk 10.01.2011 22:46
если сомневаешься.то снеси все и залей все как было.потом дальше двигайся
Anmed 10.01.2011 22:46
Vidmantas 2 все другие пункты один в один.
bmwnsk Ну я уже так сделал, даже выделил это в стартовом посте. Залил 9165211 - всё стало английским, но пункты меню не появились. Разобрал MMI, выпаял флеши, сравнил. Одна совпала побайтно с тем, что я считал в самый первый раз, вторая отличалась в нескольких местах. Единственное что мне непонятно - прошивка 9165211 из прогман32 и та же из прогман28, например, отличаются?
a_m5 11.01.2011 00:02
на е53 только колхоз-реле
либо запрограммировать так что при вкл ДС- би-кс на ДС не переключается(остается ближним)+включается на постоянку ДС галоген.Моргать-также моргает галоген.
вова 1951 11.01.2011 09:34
Сообщение от a_m5 (Сообщение 92608)
NCS, би-ксенон...нихт актив. И усё.:wink:
bp-koenig 11.01.2011 14:13
Подскажите пожалуйста как в Е65 записать FA
Удаляю $853 и добавляю $851 ОК, кодирую MMI . MMI перезагружается, языки сменились.
Считываю FA , а там опять 853 вместо 851
Где искать команду FA_Write ?
NUFLIN 11.01.2011 14:46
Сообщение от bp-koenig (Сообщение 92696)
:facepalm: ППЦ...
ВЫБОР ДЕЙСТВИЯ...:cool:
bmwnsk 11.01.2011 15:47
:biggrin:+1:facepalm:
bp-koenig 11.01.2011 19:56
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 92698)
:facepalm: ППЦ...
В ПРОГРАММЕ NCS-Expert tool:
FILE --> LOAD_PROFIL -->EXPERTMODE -->OK
F1 --> F3 ВЫБЕРАЮ КУЗОВ Е65 --> ОК
СПРАШИВАЕТ ОТКУДА СЧИТАТЬ FA УКАЗЫВАЮ CAS И --> OK, КОМПЛЕКТАЦИЯ СЧИТАНА,
ДАЛЕЕЕ НАЖИМАЮ F2 ПОДТВЕРЖДАЮ VIN --> OK
ВЫДЕЛЯЮ ОПЦИЮ $853 И ЖМУ DELETE. В ПУСТОМ ОКНЕ СВЕРХУ ВПИСЫВАЕМ НОВУЮ ОПЦИЮ $851 И НАЖИМАЮ ADD ОПЦИЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ --> ОК
НАЖИМАЮ F6 ЗАТЕМ F4 ВЫБЕРАЮ БЛОК MMIGT НАЖИМАЮ ОК ПОТОМ F3 БЛОК КОДИРУЕТСЯ
ЧТО ДАЛЬШЕ ИЛИ ЧТО РАНЬШЕ НАДО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ОПЦИЮ $851 В СПИСКЕ ОПЦИЙ?:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
