-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Mik78 11.01.2011 20:05
Вложений: 1
Ну блин комиксы уже выкладывали:confused:
Видьмо надо ещё....
читай по шагам..
bp-koenig 11.01.2011 20:22
Вот теперь все понятно.
Спасибо Mik78
федор 11.01.2011 21:56
Вложений: 1
Может кому пригодится!
федор 11.01.2011 22:12
Вложений: 2
и ещё!
nikvi 12.01.2011 22:01
Добрый день уважаемые, помогите пожалуйста, машина Е65 730 Д 2007 г. , стоит вебасто Thermo Top C, в опциях стояночного обогрева не было, кодированием прописали пункт в меню стояночного обогрева и вентиляции, активировали вебасто, что имеем, если программировать как положено по времени или просто активировать вебасто на не заведенном двигателе - происходит запуск вебасто по программе (продувка, розжиг+подача топлива) но длиться это удовольствие всего минуты 3-4 почему то, но если ВКЛЮЧИТЬ зажигание, не заводя двигатель, и принудительно включить вебасто, то все идет по программе, запуск , около 30 мин работа, и все прогрето, то есть можно прийти включить зажигание , запустить вебасто и запустить подогретый движок, но по таймеру все равно прогреть не получиться, может у кого есть мысли, что мы недоделали? что надо еще активировать?
P.S. когда вебасто запускается и через 3-4 минуты глохнет, при выключенном зажигании, по вебасто потом никаких оштбок не прописывает, что интересно
вова 1951 12.01.2011 22:21
Сообщение от Владимир Ивкин (Сообщение 92962)
В климате глянь ошибки.
nikvi 12.01.2011 23:58
спасибо, глянем, а там каким образом могут ошибки быть?
nikvi 16.01.2011 00:35
Ошибок нигде нет, такое ощущение что все штатно, непонятно... как только включаешь зажигание все работает, как выключишь - вебасто разгоняется и выключается штатно, ошибок никаких не прописывает нигде...
wmb580 16.01.2011 03:22
e38 m73 03/96
подскажите
вот что
на крышке Е-блока
есть наклейка там ZSC
такой
WBAGK21070DH39085
GM 45210100 Q
SA 00010C11AB1040AB 8
VN 000000FEA8 S
___
А при считывании с блока EWS
вот такой
WBAAA00000DH39085
GM 45210100 Q
SA 00010C13AB1040AB A
VN 000007FEA8 Z
_____________________________
из-за чего такое может быть???
при этом все системы работают в авто_
_________________
хочу вин в лцм и гм поменять ,тк они не родные(и пробег)
чего посоветуете:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
vasya22 16.01.2011 08:17
Привет всем! Е60 американец, дальний в пол накала, чтобы отключить надо в ЛМ,
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
перевести в актив?
других TAGFAHRLICHT в трс файле не встретил
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
