-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Evgeny 19.06.2011 21:37
Argos, он не это спрашивает. Ему нужно чтобы при повторном нажатии на пульте д.у. после постановки на охрану не зажигала свет.Это INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV.
По замкам это ZV_SELEKTIV, не забыть поставить для всех ключей.
Argos 19.06.2011 22:06
Понятно ,а лучше 10-кой затонировать с лобовиком))))как у меня!))))):biggrin:
Argos 19.06.2011 22:09
Да,EVGENY,а что означает в СКМ вот такая вот хрень?))))
GAL_DEFAULT :shock:
gunhed 19.06.2011 22:58
Сообщение от Argos (Сообщение 126325)
GAL_DEFAULT :shock:
а что так, в твоих талмудах нету такого параметра? :biggrin:
Argos 20.06.2011 07:25
Прикинь,нет,толмуды нынче БЕСПОНТОВЫЕ!!!!:wink:
Evgeny 20.06.2011 11:17
Argos,
GAL_DEFAULT 00005307 (01) FF SPEED DEPENDENT VOLUME CONTROL (GAL) - DEFAULT
03A3 gal_1 01 01
03A4 gal_2 02 02
03A5 gal_3 03 03
03A6 gal_4 04 04
03A7 gal_5 05 05
03A8 gal_6 06 06
переведешь думаю сам:biggrin:
Argos 20.06.2011 11:38
СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!!!!!А ТО ТО Я СМОТРЮ,ПРИ БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ МУЗЫКУ НЕ СЛЫШНО))))))beer:wave:
temp-reg 20.06.2011 17:03
Вложений: 2
Сообщение от temp-reg
Народ подскажите, давно было интересно, но сам не смог найти
какие строки(строка) в .TRC отвечают за работу стоп огней при
экстренном торможении для E53 ?
Сообщение от Eugen1407 (Сообщение 126118)
т.е для экстренного торможения есть свои стоп огни?:shock:
или я чего то не доганяю
Сообщение от Nor_Who
Вы случайно модельные ряды не попутали с Е70?
Нет не путаю, вот скрины+цитататы из мануала E53 2004-2006:
Двухступенчатые стоп!сигналы имеют
две степени свечения, в зависимости от
интенсивности торможения.
Две ступени свечения:
> Нормальное торможение: загораются
сегменты 1 боковых стоп!сигналов и
средний стоп!сигнал.
> Резкое торможение или торможение,
инициированное системой ABS:
загораются сегменты 1 и 2 боковых
стоп!сигналов и средний стоп!сигнал.
The Brake Force Display lights up in
two stages, depending on how forcefully
you apply the brakes.
The display has two levels:
>Normal braking:
The brake lamp 1 and the center
brake lamp light up
>Heavy braking and braking with ABS:
The brake lamps 1 and 2 light up
together with the center brake lamp.
temp-reg 20.06.2011 17:06
Вот и вопрос какие строки отвечают за активацию и работу этой ф-ции ?
temp-reg 20.06.2011 17:17
Сообщение от Argos (Сообщение 126296)
Вот CKM от 53(39,38,46) и перевод на Англицком))))
А где взять fsw-psw_translations только для других серий,
чтоб народ не доставать подобными вопросами типа "какая строка ..." ?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
