-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
AlexeyK 17.03.2011 00:05
Сообщение от Mitroha (Сообщение 107542)
Как я понимаю чел за русским приехал? :shock:
писал же выше что нужно из америки в европу, а потом уже нужно говорить о русском.
Mitroha 17.03.2011 00:12
Пробуй делать в FA все сразу и задание для CAS "FA_Write" незабудь поставить
AlexeyK 17.03.2011 00:25
Сообщение от Mitroha (Сообщение 107545)
про бывал и все сразу и по отдельности, он даже не дает выбор блоков, то есть что получается меняю фа и нажимаю ок потом ф6 и сразу ошибка.
мне кажется не в этом проблема. Человек выше писал что может проблема
в том что он ругается что нет такого в европейце (другими словами не соответствует набор фа компонентов) только вот где у знать какой правильный будет набор)))))
Mitroha 17.03.2011 00:26
а где можно это посмотреть чего не может быть у европейца?
я же написал что это родной FA , то есть с каким приехала машина, а потом я уже в нем меняю и 6UH там есть причем он здесь это же NAVI_INFO Trafic info for navigation in USA (not for Canada)
Ты сам отвечаеш на свои вопросы:wave:
Mitroha 17.03.2011 00:31
Попробуй с родным FA вот в током порядке
НУЖНО СНАЧАЛА ДОБАВИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ КОДИРОВКУ, ДЛЯ ЭТОГО В СПИСКЕ ОПЦИЙ НАХОДИМ ОПЦИЮ *XX03 (ХХ-БУКВЫ,0-ЦИФРА),УДАЛИТЬ ЕЁ, ЗАТЕМ ДОБАВИТЬ *XX01, ТАК ЖЕ ДОБАВЛЯЕМ ОПЦИЮ $548 И УДАЛЯЕМ ОПЦИЮ $645. ЕСЛИ ПРИ ВЫХОДЕ ОШИБКИ ВОЗНИКАЮТ, ТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ 851,852,853 И УДАЛИТЬ ИХ.
AlexeyK 17.03.2011 00:42
Сообщение от Mitroha (Сообщение 107555)
:biggrin: ты что дамаешь я этого не делал? дело не в порядке дело в в составе фа кто то с кем то не уживается.
вопрос кто с кем?
Slons 17.03.2011 00:59
А кто в курсе, чем а аппле начиная с .С09 ZBE "low" отличается от "low_with_slopes"? Эт что за джойстик такой - типа от бизнеса но с "наклонами"...
Яри 17.03.2011 01:30
скажите,пожалйста,что не так?:shy:
zass 17.03.2011 02:34
...профиль
Яри 17.03.2011 02:40
Сообщение от zass (Сообщение 107567)
...профиль
кривой?брал готовые отсюда
такая ошибка только в MANUAL.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
