-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
AlexeyK 17.03.2011 07:58
Сообщение от Яри (Сообщение 107568)
кривой?брал готовые отсюда
такая ошибка только в MANUAL.
создай такой файл пустой. блокнотом
savaik 17.03.2011 09:15
Сообщение от Яри (Сообщение 107562)
скажите,пожалйста,что не так?:shy:
Тебе сказали поправь профиль(либо выбери другой профиль!)! Ты кодируешь в man. профиле а файла соответствующего в папке work в эксперте нет!:wave:
savaik 17.03.2011 13:11
Кто подскажет на Е70 $988 кроме приборки и моторного где нибудь еще живет?:shock:
Яри 17.03.2011 13:48
Сообщение от savaik (Сообщение 107585)
такой файл(пустой блокнот FSW_PSW.MAN) лежит в положенном ему месте!и профиль мануал-пишет корректен:ph34r:
a_m5 17.03.2011 14:17
на е53 по инициализация LWS-гаснет все и потом снова загорается, меняны только контакты, сам блок родной.
Рулем от упора до упора по идее тоже инициализируется (без компа), но потом вылетает дсцинсталлинг на приборке...все-таки контакты "не але"?
werwolf 17.03.2011 15:16
не скажете я поменял в FA *FE43 на *FE41 и Удалил $853, $645 добавил $548?, потом закодировал FRM,CTUNE,CAPPL и перезагрузил ССС радио стало европа, зашел в FA снова а там все осталось *FE43,$853, $645 что сделал не правильно или так должно быть:shock:
NUFLIN 17.03.2011 15:20
"Оборотень", поиск поюзай - на твои вопросы миллион раз отвечали:bad: - сохранять FA надо...
beloit 17.03.2011 15:31
искал поиском, но не нашёл ответа на свой вопрос. Запускаю программу NCS Expert и при загрузке load profil выскакивает окошко на долю секунды и программа сбрасывается. Переустанавливал пару раз с разных дистрибутивов, то же самое. Что же не так делаю при установке?
savaik 17.03.2011 15:33
Сообщение от werwolf (Сообщение 107652)
Ты забыл сохранить FA! т.е. после изменений закодировать cas/frm в режиме fa write:wave:
savaik 17.03.2011 15:34
Сообщение от Яри (Сообщение 107640)
Вот в том то и дело что он пустой!Ты вообще что закодировать хочешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
