-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Maxick 18.10.2012 13:25
Сообщение от ed878 (Сообщение 214810)
@Maxick
ёпт, дочего же народ упрямый бывает ... :ph34r::ph34r::ph34r:
последний раз тебе объясняю/перевожу:
KENNZEICHENLICHT_PRUEFEN = ПРОВЕРКА подсветки номера сзади
а вот чё ты написал :
вывод сообщение о неисправности на приборку, ето и есть : FEHLER_KENNZ_LICHT
хотя бы гугл переводчиком пользавались ... :ph34r:
других параметров нету больше, в твоём ЛЦМ19, которые могли бы подходить ...
Спасибо конечно, и да - "
KENNZEICHENLICHT_PRUEFEN" - проверка подсветки номера, но у этого параметра "сообщать" или "не сообщать" (melden/nicht_melden) о результатах проверки, и у меня сейчас "nicht_melden", но больше волнует проверка передних габаритов, номер не так заметно и для него не критично, а вот ангельские глазки живут меньше если над ними издеваться.
Maxick 18.10.2012 13:40
ed878, основываясь на твоих высказываниях нашел
STANDLICHT_PRUEF
FEHLER_STANDLICHT
попробую, отпишусь
Quattrovod 19.10.2012 00:45
Подскажите как выключить модуль контроля течи DMTL у американки Х3 (Е83 LCI) кодированием?
Sergekart 19.10.2012 09:14
этот мотор не пробовал, имхо понадобиться европейская прошивка
Quattrovod 20.10.2012 18:31
Может в курсе кто, возможно выключить спорт-программу у акпп 6-ст от ГМ на е83 2007 год?
Т.е. при переводе рычага выбора режимов акпп влево сразу включался ручной режим выбора передач, а не спорт-режим.
Evgeny 20.10.2012 18:44
Сообщение от Quattrovod (Сообщение 215265)
Что-то не понятно что надо-то?
Quattrovod 20.10.2012 19:35
Сообщение от Evgeny (Сообщение 215270)
При переводе рычага влево включается спортпрограмма.
Для активирования ручного выбора передач надо еще качнуть рычагом в +/-.
Вот это и напрягает.
Хочется сразу иметь ручной режим при переводе рычага влево.
Вот и возникла мысль - если отключить спорт-режим, то может и получится что хочется.
Quattrovod 20.10.2012 19:44
Еще хотелось бы повысить напряжение, выдаваемое генератором в сеть.
Машина сделана для жарких регионов. А в таком исполнении, предположительно, регулятор напряжения генератора поддерживает немного меньшую напругу, чтобы акб не выкипал при жаре. В наших холодных зимах маловато для подзарядки в морозы.
Может есть такой параметр для кодирования?
Quattrovod 21.10.2012 04:29
Насчет напряжения генератора нашел такое упоминание:
MSV80 supports the following activations:
Generator voltage 10V
Warning: Engine must be runing
Generator voltage 11V
Generator voltage 12V
Generator voltage 13V
Generator voltage 14V
Generator voltage 15V
Вроде то, что надо?
Maxick 22.10.2012 07:04
@Maxick
FEHLER_STANDLICHT
nicht_melden
STANDLICHT_PRUEF
nicht_melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
nicht_melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
nicht_melden
Вывод ошибок на приборку и звуковое предупреждение об ошибках габаритов и подсветки номера отключились, проверка осталась:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
