ну так ты записал ФА, а теперь нужно выполнить кодирование блоков: F2 - sg_codieren - F3 |
так он вроде писал "после FA_write сделал F3 - кодировать Эб" |
в других блоках при выборе операции FA write отсутствует, да и при считывании FA предлагаются только AKMB и ALSZ. |
Ну тогда наверное стоит начать изучения как кодировать заново... |
alligator, Ты поменял шифр авто(ФА). Теперь надо привести все блоки к его соответствию. Закодировать:facepalm: |
Вложений: 1 в общем потушил лампу RDC, правда мне кажется что как-то криво. сегодня ещё раз посмотрел в ФА опции 2VB не было , поубирал из трэйса комби всё что связано с RDC и лампа потухла. со вторым вопросом пока не получается, NCS обновил, трэйс из LSZ уже читается , но не могу найти как отключить подсветку номера, нет ни одного упоминания KZL. гуглом перевёт всё что мог, но есть параметры с сокращениями и их не смог перевести. если не составит труда подскажите нужный параметр |
Всем привет! Я здесь новенький поэтому прошу сразу не пинать, а так сказать поставить на правильный путь! Начитавшись форумов и установив Инпу решил дооснастить свой автомобиль 530D рулевой рейкой с сервотроником!Теперь хотелось бы услышать мнение о правильности моих действий!У меня Е39 и я установил сервотроник (заменил рейку, блок хай и провел проводку)! Пересобрал Ц/шифр и закодировал два блока IKE и EWS, потом в блоке GM3 там где SERVOTRONIK nicht_aktiv изменил на актив и закодировал блок! Все заработало! Но есть вопросы! Многие на разных форумах пишут что после изменения Ц/ш. нужно закодировать весь авто, что это значит? Ведь насколько я понял ВИН и Центральный шифр прописываются только в дух блоках IKE/KMB и EWS? Или я ошибаюсь? Буду признателен за любые коменты! |
ZCS - шифр в котором хранится комплектация авто. Этот шифр хранится в IKE и EWS. Для корректного функционирования опции которую дооснастили, необходимо привести в соответствие с новым ZCS кодировки всех остальных блоков. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:52. |
