-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Ural 26.07.2012 14:13
Сообщение от Oxy_minsk (Сообщение 200631)
Вопрос про welcome light остаётся открытым...
:wave:
kedroa 26.07.2012 20:49
Если подробней, то функция Welcome Light активируется на е9х моделях выпускающихся с марта 2007 г., когда стали ставить FRM 2. У тебя стоит первый модуль, поэтому с ним эту функцию не включить. Меняй FRM на FRM 2 и будет тебе щастье)))
Oxy_minsk 26.07.2012 22:53
Спасибо ребята, очень много полезной инфы в этих двух темах...
Ради WL меня FRM как-то не охота. Я сча хочу CСС на CIC поменять!
viktor976 27.07.2012 02:02
Всем привет!подскажите после посадки аккума бмв е70 пишет не закодирована или неправельно закодирована раздатка VTG хотел кодирнуть NCSом но не нашел в списке блоков VTG .как она может сокращенно обзыватся в NCSe ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
Evgeny 27.07.2012 12:17
viktor976, VGSG
viktor976 27.07.2012 13:18
спасибо
zevar 30.07.2012 00:27
Можно ли сделать в е39 (GM3), что бы при открытой двери окно закрывалось в одно нажатие, и не нужно было держать клавишу, пока оно не закроется. Когда дверь закрыта - все ОК.
Oxy_minsk 30.07.2012 14:57
Авто e90. 2005-12 год выпуска.
Хочу заменить CCC на CIC. По установке все ясно. Вопрос стал в кодировании, так как только начал разбираться в NCS. Перечитал уже кучу инструкций и форумов. Понятное дело, что всё приходит с опытом и напряженной работой извилин.
Пока я так понимаю порядок действий моих должен быть следующий:
1. Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA"
2. Нажимаю F3 "ZCS/FA из ЭБУ" (считываем данные на авто)
3. Нажимаю F6 "Назад"
4. Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA"
5. Нажимаю F2 "ввод FA", выбираем кузов
6. В окне ввода VIN нажимаем ОК
7. Появляется окно ввода опций. В этом окне список, уже установленных опций в авто. Я так понимаю мне нужно удалить $6VB и добавить $6VA.
Нажимаю ОК.
8. Нажимаем F6 "Назад"
9. Нажимаем F4 "Кодир. ЭБУ",выбираем серию, ЭБУ в который записываем FA. Вот здесь вопрос в какой/ие именно ЭБУ записывать FA?
10. Нажимаем F2 "Смена операции". Выбираем FA_WRITE(записать FA).
11. Нажимаем F3 "Кодировать ЭБУ". Повторяем операцию для нужных ЭБУ.
Правильно ли я всё понял? Может что-то ещё требуется? И если не затруднит ответьте на вопросы выделенные жирным.
Спасибо!
NUFLIN 30.07.2012 17:00
Сообщение от Oxy_minsk (Сообщение 200976)
Спасибо!
Во-первых - пройдись по своему алгоритму, кое-что просто лишнее... :rolleyes:
Второе - пиши в те, где он (FA) хранится :cool:
Есть еще один нюанс - выясни, с какого времени 6ва работает.
Lionsoroma 30.07.2012 21:21
Почти все правильно, но кое-что лишнее.
FA на E90 пишется в FRM или CAS.
Для $6VA нужно править временной критерий.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
