Чот ошибка какая то вываливается..всё читает из евс, кас, потом при возврате f6 вылетает это окошко....не понимаю в чём трабла. И на е60 и на е39 такая же херня...такое впечатление что настройки эксперта кривые...а где копать хз. |
X-Ander, MAN файл очисть. |
подскажите где можно купить диск для русификации bmw e65 2004 год заранее спасибо |
Параметр INPA Равномерность вращения коленвала Вложений: 1 Здравствуйте уважаемые форумчане. В Inpa зашел в параметр (Равномерность вращения коленвала) А там по 6 цилиндру НЕРАВНОМЕРНОСТЬ! По кузову есть небольшая дрожь. Машина E39 M52TU 2.8 1999г. Подскажите, что может влиять на такие показания? |
... свеча - катушка - форсунка.. и пр. моменты )) |
Заменил свечи,КВКГ,датчик впускного распредвала (по нему ошибка была и машина тупила) Менял местами катушки все равно ругается на 6 цилиндр. Попробую форсунки местами махнуть |
если не поможет - меряй компрессию |
Еще ,зимой, когда мороз был -36 с ветром ,завел машину и почувствовал запах бензина,открыл капот ,а там из под форсунок хлещет бенза!(Мотор прогрелся и все прошло.Потом поставил запуск по температуре на сигналке и как-то подзабыл) Так может из-за резинок под форсунками воздух подсасывать и выдавать такие показатели? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:01. |
