-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Evgeny 30.07.2012 23:19
zevar, попробуй
FH_TIPP_DISABLE_TUER_AUF
nicht_aktiv
но этот параметр касается открывания, м.б. на закрывание окна тоже повлияет.
Oxy_minsk 31.07.2012 01:22
Спасибо!
Установил сегодня CIC. Он сразу включился но абсолютно никаких звуков не издавал, ругаясь при включение на Acustiс Tones (или что-то в этом роде). Подрубил бук. В FA поменял дату на #0909, добавил $6UD. Сразу в перечне ЭБУ появился CIC. Закодировал его в соответствии с FA. CIC стал русским и появился звук. Ну вроде все ок, но в меню пропал выбор AUX|USB. Добавил в FA $6FL. Появился USB и AUX.
В итоге нерешёнными остались 2 проблемы:
1. Вставляю DVD video диск. Пишет Unreadable. Я подозреваю, что нужно регион сменить. Можно что-то в FA поменять или править ручками?
2. Поскольку отсутствовал провод CIC-USB, а имелся в наличие только его разъём воткнутый в CIC с обрезком провода. Решил спаять его с "мамой" удлинителя USB. +5, GND нашёл. А вот остальные 2 провода как не менял местами CIC её так и не увидел. Даже лампочка на флешке не загоралась.
Oxy_minsk 31.07.2012 02:29
Вроде нашёл по первому пункту - в FA $701 нужно прописать, завтра попробую?
Oxy_minsk 31.07.2012 12:20
Сообщение от Oxy_minsk (Сообщение 201044)
Диски начали читаться. Теперь задача сделать видео в движении. Попробую по пошаговым инструкциям, которые здесь на форуме лежат.
zevar 31.07.2012 19:54
Можно ли сделать в е39, что бы омыватель фар срабатывал только когда включен ближний свет фар. Сейчай он работает и когда включены габариты (кольца)!?
Oxy_minsk 31.07.2012 23:30
Всем спасибо. Сделал и видео, и видео в движении и USB.
Ильяс799 01.08.2012 21:02
BMW 745li e65 2004 год заменили амортизаторы без edc,удалил опцию $223 ошибка все равно горит. В поиске нашел что нужно править CIM,KOMBI,EHC. Подскажите какие строки нужно править.Заранее спасибо.
bmwnsk 01.08.2012 21:14
кодируй без опции монитор,комби,ЛМ .вроде так делали.и отключаешь фблок физически:wave:
Andrey-by 02.08.2012 23:19
Ребята после перестановки фаркопа другу, появилась ошибка:Trailer tow bar electrics! (Отказ электрооборудования прицепа!)
Авто: bmw x5 E70. С NCS слегка дружен. Намекните, где копать?. В AHM? или .... Просто в конце летне-рыболовного сезона фаркоп вернется на родину, то бишь обратно ко мне. И хотелось бы, что бы он функционировал.
Ильяс799 03.08.2012 01:22
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 201253)
спасибо за совет все сделал ошибка больше не выходит:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
