-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
NUFLIN 26.09.2013 00:02
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 286209)
помоему пропало еще до того как инпой пользовался
Комплектацию проверь.
Сообщение от BIMER X5 (Сообщение 286214)
Возможно Експертом на Е70 вот так сделать???? Знаю что человек себе делал но на Ф-серию через
E-sys
Включение отображения "спортивных индикаторов" (мощность + крутящий момент):
HU_CIC > 3000 HMI > EFF_DYN_SPORT_CID = aktiv (1)
KOMBI > 3008 PIA_Einheiten > DREHMOMENT = Nm (1)
KOMBI > 3008 PIA_Einheiten > LEISTUNG = PS (2) or kW (1)
Возможно. Если все условия соблюдены.
freeman1982 26.09.2013 00:25
[quote=NUFLIN;286225]Комплектацию проверь.
S536A STANDHEIZUNG Автономная система отопления
NUFLIN 26.09.2013 00:38
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 286235)
Кодирование КОМБИ...
freeman1982 26.09.2013 00:44
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 286239)
подскажите поподробнее-INPA или DIS? какой порядок,что поменять надо? владею иксом меньше месяца)))
NUFLIN 26.09.2013 00:49
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 286243)
е53 можно и ДИСом взять... INPA - диагностика, ты про NCS? :rolleyes:
freeman1982 26.09.2013 01:20
да да NCS Expert tools,подойдет?
NUFLIN 26.09.2013 01:33
Сообщение от freeman1982 (Сообщение 286247)
Если в шифре есть стандхейзунг - первоначальное кодирование, нет - правишь ЦШ и кодируешь.
vladeck 26.09.2013 12:24
Добрый день. Народ подскажите а то скопились вопросы, скажу сразу NCS-Expert tool изучаю 2 недели просьба не пинать) машина е70:
1. Как вернуть на заводской список установленных опций в FA?
-Через через файлик Nettodat (F5 Basic function), так да?
2. -Возможно ли все сначала забекапить?
-Файл Nettodat.trc является в роли бекапа?
3. Что значить перекодировать машину по FA? И зачем это
4 . В чем отличие закодировать блоки или закодируй все авто сразу?
- Блоки кодировать умею как все авто не пойму
5. Как и чем посмотреть какой прошивкой машина прошита и как её сохранить чтоб потом восстановить
6. Зачем пустая папка NCS-Backup?
Nor_Who 26.09.2013 18:21
смотрите было ли это изначально в комплектации, т.к. возможно это сделали без внесения в ZCS, ну после обновления всё встало согласно комплектации. Попробуй откинуть АКБ минут на 15 и потом опять подключить и проверить.
legulatol 01.10.2013 00:46
Сообщение от vladeck (Сообщение 286322)
в профиле FSW_PSW если включить, а потом машину прочитать, то в каталоге WORK появится файл FSW_PSW.TRC, он и будет бэкапом
это значит, прописать в модули значения по умолчанию, соответствующие набору FA.
Скажем, если есть опция 672 - CD-changer, то должно быть CDC->aktiv, а если такой опции нет, то и параметр должен быть nicht-aktiv
все авто - это все блоки по очереди. один за одним. Если где ошибка вкрадется, после нее кодирование не продолжится.
Для того отдельная кнопка есть при выборе кодирования.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
