-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
VIPregion63 19.09.2013 20:38
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 284967)
Правильно, VIN сбегает... :frown:
Я уже забыл детали, так что... попробуй посмотри на "Бумеранге", там темка была, вроде даже с мануалом :wink:
C наскока там не нашел. Прочел все темы из поиска со словом zeko. Буду искать дальше. Ну и попробую собрать комплектацию в ручную. Спасибо!beer
Кстати, при пользовании NCS (не помню на каком шаге), вывалилась ошибка по отсутствующему PDC (их у меня нет в комплектации, ни 507, ни 508). Может с этим взаимосвязано?
Ну и кто и, главное, зачем поменял тип с DT63 на DT65 в GM? Вадим, подскажите, пожалуйста, для чего это могло делаться?
NUFLIN 19.09.2013 23:05
Сообщение от VIPregion63 (Сообщение 284987)
При установке доп. опций (строчка над VIN) у меня тоже ZEKO пытался поменять тип ТС :rolleyes: так что там - внимательней :wave:
VIPregion63 20.09.2013 18:46
Ок, понял. Буду пробовать. Спасибо
skrudzh2 21.09.2013 15:01
Помогите с кодирыванием IKE
Вложений: 1
Помогите изменить пробег из милей в километры.Вылетает вот такая ошибка!В чем дело? помогите,что я не так делаю? хотя отключить опрос неисправности подсведки номера получилось!
greymda 22.09.2013 19:30
Вложений: 1
имеем машину Х5, 2001г.в.
пробую кодировать закрытие все окон если держать кнопку закрытия с брелька. захожу в кармемори а там такой опции вообще нет... хотя на открытие - есть.
кто-нибудь встречал?
скриншот:
Inpa 22.09.2013 20:43
На американцах так и должно быть.
genik 22.09.2013 21:32
Здравствуйте у меня при добавлении опции +KMP3 т.е. проигрование мп 3 файлов в ССС выдаёт эксперт такую ошибку в переводе - следующая особенность является недопустимым для FA прочитав все ответы так и не понял в чём проблема помогите пожалуйста. В модуле СCPPL изменил мр3_ссс на full но не помогло а добавить fa на могу а может потому что у меня индекс CAPPL.C07 а вроде должен быть CAPPL.C08 и ещё говорят нужно сбросить ссс после кодировки нажатием кнопок выброса и громкости но у меня не получается . Авто е60 02 2005 г
Inpa 22.09.2013 21:48
Сообщение от genik (Сообщение 285399)
Надо обновлять, но лучше не трогать , как-бы оказия не произошла.
greymda 22.09.2013 21:49
Сообщение от Inpa (Сообщение 285397)
т.е. невозможно включить опцию, да?..
genik 22.09.2013 21:55
Сообщение от Inpa (Сообщение 285401)
ну а если хочется мр3 вроде говорят без проблем обновляется и интересно через обычный к лайн шнурок я могу это сделать и где если не секрет взять прошивку
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
