-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Sergekart 19.09.2012 21:09
shady333, а зачем простыню сюда выкладывать? Мы и так знаем содержимое трейса MRS. Совет: мне зачастую помогает русско-немецкий словарь, рулить просто нереально:eek1:
Argos 19.09.2012 21:17
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
shady333 19.09.2012 21:25
Спасибо
Sergekart, как я писал
извините за многа букав
Argos, поставил значения nicht_aktiv, но теперь появились ошибки
Argos 19.09.2012 21:27
а они отключены?
shady333 19.09.2012 21:33
Argos, понятия не имею :(, как проверить?
если считать файл заново то пишет что nicht_aktiv
тоже есть подозрения что не все что надо отключено
Argos 19.09.2012 21:41
пробуй по парно отключать,сначала одну пару и смотри,потом другую...какие ошибки по инпе были до и после....
shady333 19.09.2012 21:42
Argos, спасибо , как буду иметь ошибки отпишу
ASukrnet 21.09.2012 09:51
трабл - купил недавно 2001 года BMW E46 325ci coupe , так вот при включении габаритов - слева светит англ.глазки 10-14 сек и тухнет, справа (когда восстановил питание от стандартного разъема) светит даже при выключенном зажигании (пришлось разорвать цепь от правого штатного и запараллелить на левый штатник ! Установил датчик температуры наружного воздуха - но все-равно -40С . Это мой предыдущий намудрил с кодированием или подскажите что :confused:?
NUFLIN 21.09.2012 11:45
:facepalm: <popcorn>
ASukrnet 25.09.2012 21:26
Сообщение от ASukrnet (Сообщение 208637)
трабл - купил недавно 2001 года BMW E46 325ci coupe , так вот при включении габаритов - слева светит англ.глазки 10-14 сек и тухнет, справа (когда восстановил питание от стандартного разъема) светит даже при выключенном зажигании (пришлось разорвать цепь от правого штатного и запараллелить на левый штатник ! ) Так же за бортом -40С,установил датчик температуры наружного воздуха - но все-равно -40С . Это мой предыдущий намудрил с кодированием?
И что никто не сталкивался с подобной ситуацией,Форум????
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
