-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
vovakin 05.09.2012 23:59
Сообщение от Maxick (Сообщение 205975)
меняли за тем, что старую приборку сломали при попытке восстановления шлейфов, а эта работает не полнустью - горит герлянда (со старой приборкой было все ок) если есть другие пути решения проблемы, пожалуйста поделитесь
Пружинки выдернули?
X-Ander 06.09.2012 07:42
на Е70 навик говорит по немецки, кодированием можно переключить его на английский? стоит ССС. если можно в каком блоке ковырятся?
knyaz721 06.09.2012 09:04
а как на счет в меню поковыряться.
NUFLIN 06.09.2012 12:42
Разницы никакой, почему меняли. Главное - выяснить, в чем между ними разница :cool: Вот и реши для себя - и как это исправить заодно.
Enja 06.09.2012 13:37
Добрый день, гуру. Подскажите прошивка 1429975 позволяет подключить лямбда-зонды?
с завода есть опции S199A Отсутствие катализатора и S962A специальное поле характеристик двигателя. Кушает 18-20 литров. лямбда-зондов нет, стоят заглушки. все что можно поменяно, расход не падает. хочу подключить датчики, но не понимаю разрешит ли мне эта прошивка, а если нельзя, то встает 2й вопрос: можно ли перепрошить этот блок, т.к. в сервисе мне сказали, что эти мозги не шьются
Oxy_minsk 06.09.2012 23:57
Доброго времени суток всем. Попросил меня один товарищ помочь ему с разблокировкой видео в движении на CIC. У него e60 LCI. CIC он устанавливал сам, причем такой попался комплект, что все функции заработали и без кодирования.
Считываю FA из CAS, и сразу ругань идёт насчёт invalid $6FL, хотя USB в подлокотнике имеется. Пробую удалить $6FL начинает ругаться на $74A удаляю и её - ругаться перестаёт. Пробую изменять дату в FA на #0908 - начинает ругаться и на неё. Вроде даже перепробовал все даты от #0908 до #0210, безрезультатно всё ругается на дату. Пробовал оставить родную #0307 и добавить $6VA - начинает ругаться на $6VA.
Подскажите пожалуйста в чем косяк, ну или хотя бы намекните.
Вот fa.trc:
E60_#0307&LCSW%0354$1CB$205$217$2NP$300$320$337$40 3$423$428$430$431$441$442$456$465$494$4AT
$502$508$522$524$534$544$548$5AC$609$610$612$616$6 20$633$676$698$6AA$6FL
$704$710$715$760$761$775$7A4$801$818$851$863$879*N X71-A090
Заранее спасибо!
knyaz721 07.09.2012 00:01
Стандартный вопрос: а NCS обновлен?
Oxy_minsk 07.09.2012 00:36
Сообщение от knyaz721 (Сообщение 206128)
спасибо за наводку, проверю..
Didim 09.09.2012 00:05
Если с Алматы, Бери обе панели и вези спецу на Березовского 15
+77017599698 Денис он тебе все востановит или поменяет !
shady333 19.09.2012 20:41
Может кто знает что надо поменять чтоб отключить полностью подушка пассажира спереди?
Вот файлик с INPA (оригинальний) (извините за многа букав)
GURTSTRAFFER_FAHRER_1
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1
aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
KOPFBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_SPANNUNGSS_2
nicht_aktiv
SBE2_1
nicht_aktiv
SBE2_2
nicht_aktiv
HWL_1
nicht_aktiv
HWL_2
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
GURTSTRAFFER_FAHRER_2
aktiv
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_2
aktiv
BAUREIHE
e46
BPLUS_TRENNUNG2_1
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG2_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_1
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_LI_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_RE_2
nicht_aktiv
GURTSTRAFFER_HINTEN_MI_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_LI_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HINTEN_RE_2
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_HI_MITTE_2
nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_1
nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_2
nicht_aktiv
ITS_FRONTCRASH_2
nicht_aktiv
CRASHPARAMETER_MRS4_0
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_01
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_02
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_03
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_04
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_05
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_06
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_07
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_08
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_09
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0A
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0B
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0C
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0D
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0E
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_0F
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_10
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_11
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_12
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_13
e46
CRASHPARAMETER_MRS4_14
e46
MRSAPARAMETER_01
e46
MRSAPARAMETER_02
e46
MRSAPARAMETER_03
e46
MRSAPARAMETER_04
e46
MRSAPARAMETER_05
e46
AIRBAG_FAHRER_1
aktiv
AIRBAG_FAHRER_2
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_1
aktiv
AIRBAG_BEIFAHRER_2
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1
aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2
aktiv
SIDEBAG_LINKS_1
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_1
aktiv
SIDEBAG_LINKS_2
aktiv
SIDEBAG_RECHTS_2
aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_STROMSS_2
nicht_aktiv
ITS_LINKS_1
aktiv
ITS_RECHTS_1
aktiv
ITS_LINKS_2
aktiv
ITS_RECHTS_2
aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_1
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_LINKS_2
nicht_aktiv
SIDEBAG_FOND_RECHTS_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_FA_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_SITZLEHNE_BF_2
nicht_aktiv
B_SATELLIT_1
aktiv
B_SATELLIT_2
aktiv
CODIERANFORDERUNG_0
ohne_satellit
CODIERANFORDERUNG_1
ohne_satellit
GURTSCHLOSS_FAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_FAHRER_2
nicht_aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_1
aktiv
BPLUS_TRENNUNG1_2
aktiv
AUSLOESEKRITERIUM_1
ece
AUSLOESEKRITERIUM_2
ece
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_1
nicht_aktiv
GURTSCHLOSS_BEIFAHRER_2
nicht_aktiv
LENKSEITE_1
linkslenker
LENKSEITE_2
linkslenker
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
