Сообщение от vovakin
(Сообщение 204208)
Помогите пожалуйста!
Пытаюсь поменять WIN в блоке LCM. Считывал и из EWS, и из IKE. В процессе кодирования ЭБУ выбрасывает ошибку.
Error in CABD! COAPI-1043: error during processing CBD-file LCM.C18 Что это за проблема? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
на переводи (первая строка , как раз твой пример) ... Цитата:
; 1040..1059: Dateiverarbeitungsfehler (Syntaxfehler) z.B. Coapi-1043 (Tippfehler, falsches Wert_XX eingetragen usw)
1040 = Fehler in Dateiverarbeitung (allgemein)
1041 = Fehler bei ZST-Dateiverarbeitung
1042 = Fehler bei CVT-Dateiverarbeitung
1043 = Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung
1044 = Fehler bei SGET-Dateiverarbeitung
1045 = Fehler bei SWT-Dateiverarbeitung
1046 = Fehler bei ZCSUT-Dateiverarbeitung
1047 = Fehler bei VM-Programmgenerierung
| неможет НЦС етот "CBD-file LCM.C18" переработать, вот и ругается ...
Dateiverarbeitungsfehler= ошибка при обработке данных
Tippfehler= очепятка
falsches Wert_XX eingetragen usw= неправельный Wert_XX записан итд
файлик етот в папке с НЦС присутствует ? |
