savaik, спасибо, по данной теме мнения на этом и соседних форумах противоположные: снимать - не снимать разъемы. Своего опыта по 70-кам мало, на 60, 81, 83 и 90-тых получалось отключить гонг. В этот раз не помог приятелю - как же я буду буксовать, выглядывая из двери - никак, буксовать не рекомендуется на автоматах - а высовываться из окна по-джиперски как? ремень-то мешает! - парировать пока нечем! |
Перечитал всю тему, но ответа так и не нашел, хотя вопрос уже поднимался ранее. Подскажите как можно отключить проверку габаритов? Вставил диоды в кольца фар и теперь при включении габаритов на заглушенном двигателе зажигаются в полнакала поворотники. На заведеном, так как напряжение и соответственно потребление выше, поворотники не зажигаются. Какой параметр за это отвечает? отключил проверку на "холодную". Не помогло. Может еще попробовать отключить на "горячую"? Кто-нибудь сталкивался? И еще вопрос: какой блок и какой параметр отвечает за подачу звукового сигнала при постановке-снятии с охраны? |
VitalikT, AL - ближний свет FL - дальний свет NSW - передние противотуманки NSL - задние противотуманки BL - стоп-сигнал BLK - поворотник WBL -аварийка SL - габариты KZL - подсветка номерного знака RFS - задний ход VО - передний HI- задний 2. Проверка на холодную ламп KALTUEBERWACHUNG_SL_LV - габариты спереди слева KALTUEBERWACHUNG_SL_RV - габариты спереди справа KALTUEBERWACHUNG_SL_RH -габариты cзади справа KALTUEBERWACHUNG_SL_LH -габариты сзади слева KALTUEBERWACHUNG_AL_L- ближний свет справа KALTUEBERWACHUNG_AL_R- ближний свет слева KALTUEBERWACHUNG_BL_L -стоп-сигнал слева KALTUEBERWACHUNG_BL_M - доп. стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BL_R- правый стоп-сигнал KALTUEBERWACHUNG_BLK_LH-задний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_LV-передний левый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RV-передний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_BLK_RН - задний правый указатель поворота KALTUEBERWACHUNG_FL_L-дальний свет слева KALTUEBERWACHUNG_FL_R-дальний свет справа KALTUEBERWACHUNG_KZL-освещение номерного знака справа KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - освещение номерного знака слева KALTUEBERWACHUNG_NSL_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSL_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_L-левый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_NSW_R-правый противотуманный KALTUEBERWACHUNG_RFS_L -левый задний ход KALTUEBERWACHUNG_RFS_R-правый задний ход KALTUEBERWACHUNG_SL_LH- задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI -внутр задний левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_LV-передий левый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RH-задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI-внутр задний правый габаритный KALTUEBERWACHUNG_SL_RV-правый передий габаритный |
Вложений: 1 Я это знаю, спасибо. Проверку на холодную отключил: KALTUEBERWACHUNG_SL_LV отключил KALTUEBERWACHUNG_SL_RV отключил На горячую тоже отключил WARMUEBERWACHUNG_SL_LV отключил WARMUEBERWACHUNG_SL_RV отключил Все равно, когда на заглушенном двигателе включаешь габариты, сразу появляется ошибка и в полнакала загораются поворотники. Заведешь - ошибка пропадает и горят только габариты, поворотники тухнут. Как исправить? FSW_PSW в приложении. Подскажите, кто знает :shock: |
Вопрос по подаче звукового сигнала при постановке-снятии с охраны тоже остается открытый...:smile: |
-QUIT_AKUST_ENTSCH Снятие с охраны (двукратный звуковой сигнал) В блоке GM3 Соответственно всё это будет работать только при наличии штатной сигнализации... |
PWM поковыряй... Только зачем читать общий трейс... не совсем понятно... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:02. |
