-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
Argos 12.08.2011 12:38
Сообщение от ALEXsss (Сообщение 135308)
Я думал можно как-то понизить версию блоков в машине и подключиться имеющимся прогманом.
Ну и...через ТУЛ прописываешь,две последние строки этим значением-E070-07-09-520,и заходишь без проблем 32 ПРОГМАНОМ!:wave:
Argos 12.08.2011 12:42
Походу лучше Experta обновить
ЗАЧЕМ?ВОЗЬМИ ИЗ ИНПА 90-Х))))А так может позже на депозите выложу по кузовам от 41(скачивал отсюда,правда давно)):smile:
ed878 12.08.2011 12:52
Сообщение от Кэп (Сообщение 135253)
А тоже самое, но для E46 европейки? У меня блок GM5? но там нет подобных функций.
А куда бы они делись ??
Есть там всё , ищи ...
@VitalikT
Все равно, когда на заглушенном двигателе включаешь габариты, сразу появляется ошибка и в полнакала загораются поворотники. Заведешь - ошибка пропадает и горят только габариты, поворотники тухнут. Как исправить? FSW_PSW в приложении. Подскажите, кто знает
Вот етот поищи :
BLK_DIMMEN
на не_актив его.
На Е46 как раз етот.
ALEXsss 12.08.2011 13:09
Сообщение от Argos (Сообщение 135329)
Речь о Tool32? Дело в том, что не умею я им пользоваться, какие файлы выбирать чего нажимать.
Есть опыт использования Expert-а дооснащал, кодировал комфортные функции.
Изучаю WINKfp. Но тулом не приходилось.
Думаю 39 истой обновить(качается) эксперта и сделать общее кодирование. Как думаешь проканает?
За одно, можешь ткнуть в инструкцию по tool?
Argos 12.08.2011 19:46
Сообщение от ALEXsss (Сообщение 135338)
что кодировать то?Для кодировки пох,где делать изменения!А на мануале всё в картинках и понятно показано и описано Ural-ом!!!Только вместо файла от е60,выбираешь е70 и в путь!:wave:
freeman_by 12.08.2011 23:07
Привет всем!
Авто Е46 2000 года
Пытаюсь закодировать LSZ блок, NCS ругается :
Coapi - 2060 Общая ошибка кодирования
C_LSZ,C_FG_Auftrag:Error_Verify
NCS обновлен из 41 исты, кодировочный индекс прописываю вручную (27 вместо 28) , прочитать блок могу, а изменить Vin и закодировать нет.
И как отключить габариты в поворотниках? В FSW_PSW LSZ блока sidemarker_us параметра нет. В общем файле есть, ставлю в nicht aktiv и не кодирует, ошибка.
gunhed 13.08.2011 00:43
с помощью нцса вин в блоке не заменишь. пока он отличается, блок не закодируется.
можно конечно закодировать без замены вина через глаз, но для этого нужны знания. да и неправильно это
freeman_by 13.08.2011 00:55
Понятно.... Придется искать :biggrin:бобра
SportGarage 13.08.2011 09:14
Sergey1980 14.08.2011 15:30
Вложений: 1
Подскажите, разобрался с кодированием, на своей 39 много чего под себя перенастроил. Пока не могу с одной интересной для меня функцией разобраться.
Можно ли настроить автоподнятие стекол при постановке машины на охрану? Про длинное нажатие кнопки знаю, а вот автоматом?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
