Парни подскажите в чём засада,прописал на х5 е53(4,4)блок навигаци(хотя он стоит давно и хлеба не просит)добавил в SA 609 опцию,прописал в евс,комби,кодирнул их и блок тв,всё прошло,SA сохранилось и считывается и дисом и экспертом,но сам блок нави не появился не в дисе,ни в эксперте!!что за хрень?И почи тоже самое на х4(4,6)убрал рдс(опцию 265)переписал SA,проверил зеко)))всё правильно,прописал в евс и комби,кодирнул лцм...всё ок,машинка больше не ругается,из эксперта блок пропал,но дис его видит)))в плане выделяет)))что за хрень,потом и блок сняли,один х.))))Подскажте по этим двум вопросам тчто не правильно?И за что отвечает блок SM и ZHZ?ZNZ у меня есть на 4,4,а на 4,6 нет)))Спасибо!:wave: |
Ребята сильно не пинайте....Есть проблема....:dance: При включении зажигания постоянно начинает работать климат....можно ли кодированием сделать, так, что бы климат включался вручную.... |
Привет парни! Е70 4.8 2007 американец Глюкнул CD привод, нашли на разборе НО с европейца. Подтыкаю вкл зажигание. CD высвечивается серым цветом (не активно) В FM на джойстик не реагирует, нажимаешь кнопку поиска стрелка шкалы пошла, но как только отпускаешь прыгает в крайнее левое положение. Прогманом подключиться не получается, в авто версия свежее. Помогите пожалуйста разобраться, что нужно сделать? |
Млин вот здесь смотри - |
Я думал можно как-то понизить версию блоков в машине и подключиться имеющимся прогманом. Походу лучше Experta обновить ISTA. Где только его взять? На трекере всё похерили. |
Другой вопрос. Подскажите пожалуйста. Какой блок отвечает за джойстик? Не реагирует на кручение в право. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:40. |
