Добрый! Прошу подсказки... Е53 2004 г. на пневме. Поставил б/у блок DXC, кодирнул экспертом на авто, не уходит ошибка 5EB7 (на приборке горят все лаппы), ставил его на простой без пневмы- всё ок. Что я не доглядел? |
Ответ уже был в этой теме. Примерно 50 стр назад |
Подскажите по e83, что-то натыка, вообще добавлял опцию подогрев руля и ксенон в фа и теперь у меня ncs expert по блокам видит IHK , а было IHKA. Слитый файл с ihka 58(делал бэкап), в то время как с текущего ihk сливает только 2.8кб Хотел доп помпу активировать и не активируется , данные заливаю измененные не сохраняет. Пробовал из файла слитый свой фа подгрузить всеравно IHK в блоках рисует и сливает не всю инфу с блока, заливал поданой большой файл всеравно не запоминает изменения |
Прошу помощи! Пропала пневма… Была необходимость исключить неисправность у другого авто методом переустановки данного блока ABS. После установки его обратно выскочили ошибки по ABS, 4x4 и т.п. FSW с него перед снятием сохранял… Обратил внимание, что SA не соответствует комплектации авто, а точнее нет в нем полной пневмы, ну и моно чего ещё… Пересчитал, кодирнул KMBI, EWS, DSC, теперь в блоках появился DHC2 но почему-то не работает кнопка управления пневмой и на панели горит “selflevel susp. inact” |
так а что пишет? |
В каком блоке bmw e70 искать KUEHLMITTELTEMP ? |
Всем доброго дня, прошу прощения пока где и что находится разобрался не полностью. Может кто сбросит хорошую ссылочку на игру с русиком, посвежее под 10ку |
Всем Доброго Дня. BMWe60 2009г LCI переключатель света тот что рядом слева от руля, если я ставлю в положение на ноль то все равно горят габариты (ангельские глазки), подскажите пожалуйста какой блок и команда через NSC expert нужно найти чтоб свет не горел, до этого всё было нормально какую то строку поменял не могу понять теперь какую, до этого всё было нормально. Спасибо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:56. |
