-   -   INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/)
b m w 25.11.2012 02:47
Вадим, у меня приборка LOW. Там есть KMB и KMBI. Читать из KMB?
NUFLIN 25.11.2012 03:55
Сообщение от b m w (Сообщение 225549)
Да. :smile:
b m w 25.11.2012 12:01
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 225547)
Попробуй считать из КОМБИ, далее по тексту... :rolleyes:
Не забудь результат показать...
Результат отрицательный. Считал ZCS из KMB, меняю SA, ZCS_schreiben в блок KMB> ошибка coapi-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung KMB_E39.C07.
Проделываю тоже самое с EWS ошибка coapi-1043: Fehler bei CBD-Dateiverarbeitung EWS.C81. Вот.:confused:
Сдается мне, что у меня в NCS какой то из файликов кривой. Только вот какой, не могу понять.
Car/Key Memory работает, параметры меняет. Все ОК.
zass 25.11.2012 12:44
При чтении приборки используется именно этот файл .. KMB_E39.C07 ?
Еще.. инпой посмотри кодировочный индекс панели... и EWS
b m w 25.11.2012 14:19
В Инпе:кодировочный индекс EWS-81, KMB-7. ZCS и там и там одинаковый.
В NCS: просто при чтении KMB исп.файлы KMB_E39.C06, A_KMB.IPO, C_KMB.PRG.
А при кодировании исп. KMB_E39.C07, A_KMB2.IPO, C_KMB.PRG.
zass 25.11.2012 14:38
...при кодировании укажи в ручную KMB_E39.C06 Профиль только настрой... Походу... ожидаемый 07
Не совсем понятно что у тебя там происходит...)) Скринов наделай...
b m w 25.11.2012 14:45
Сообщение от zass (Сообщение 225618)
как указать в ручную в профиле?:shock:
b m w 25.11.2012 18:32
Пробовал указать в ручную и KMB_E39.C06 и KMB_E39.C07. Не помогает. Результат отрицательный.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Скрины есть при попытке замены ZCS в KMB. С первого шага до последнего. Могу выложить.
NUFLIN 25.11.2012 18:35
Вложений: 1
Сообщение от b m w (Сообщение 225658)
Этот профиль, не редактируя, поюзай
b m w 25.11.2012 20:02
Попробовал, почитал блоки. Менял KMB_E39.C06 и KMB_E39.C07.
Если стоит:KMB_E39.C07, A_KMB2.IPO, C_KMB.PRG - блок читается.
Если стоит:KMB_E39.C06, A_KMB.IPO, C_KMB.PRG - блок читается.
Если стоит:KMB_E39.C06, A_KMB2.IPO, C_KMB.PRG - блок не читается. Сразу ошибка 2041 = Фальшивый индекс кодирования.
EWS читается, там не нашел что менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
